Eltaco
- 09.09.2021
- 14
- Ort
- KA
mein John Deere X115R qualmt mal mehr mal weniger. Er ist Bj. 2014 und wurde gebraucht gekauft. Er verbrennt Öl so wie ich das sehe. Nach dem Starten qualmt er stark, nachdem er etwas warm ist läst der Qualm nach. Wenn jedoch die Drehzahl erhöht wird beginnt er wieder zu qualmen. Manchmal wird beim Starten direkt Öl aus dem Auspuff geblasen. Als Motor ist ein B&S verbaut.
Model 21R877
Typ 0032 B1
Code 141117ZA
Was bisher gemacht wurde:
Ölstand wurde geprüft
Ventile eingestellt, waren verstellt
Vergaser gereinigt
Zylinder mit Endoskop geprüft, keine Beschädigungen zu sehen Kreuzschliff vorhanden
Wo könnte das Problem liegen?
Gibt es bei der Motorentlüftung ein Ventil welches das Ansaugen des Öl verhindert oder kann ich als Fehler von den Kolbenringen ausgehen?
Model 21R877
Typ 0032 B1
Code 141117ZA
Vergaser gereinigt
