Ni-Co
- 31.01.2016
- 40
- Wohnort/Region
- PR
Ich habe einen Motor für einen Rasentraktor auseinander genommen - Motorschaden.
Der Pleuel war gebrochen. Also Pleuel neu und den Kolben auch gleich mit. Beim Zusammenbauen die Markierungen beachtet.
Nun versucht zu starten, aber es kommt nur ab und zu eine Fehlzündung und eine Stichflamme aus dem Auspuff. Klingt, als ob die Steuerzeiten nicht stimmen.
Man könnte die Nockenwelle theoretisch um 180° drehen, aber der Motor zündet ja jede Umdrehung, also bringt das nichts.
Zünden tut er kurz vor OT nach den Markierungen. Das könnte richtig sein, sah aber sehr viel vor OT aus.
Den Vergaser habe ich auch auseinander gehabt und wieder zusammengebaut, aber bei dem war alles i.O..
Hat jemand eine Idee?
