Darth-Vader
- 10.06.2021
- 10
- Ort
- westliches-Brandenburg
ich kenne mich leider mit Motoren nicht wirklich aus, was es umso schwerer macht hier den Fehler zu finden.
Ich habe eine Benzinmäher mit einem Briggs & Stratton 675is Motor.
Den habe ich von einem Bekannten übernommen und hatte seit je her Startprobleme.
Wenn man auf dem Zündknopf drückt kommt entweder ein leises Klicken und das Schwungrad dreht sich nicht, oder es kommt ein lauteres Klacken und das Rad bewegt sich ruckweise.
(meistens letzteres)
Nach einige Versuchen ist er dann meistens angesprungen.
Wenn er dann eine Weile glaufen ist, konnte ich ihn immer SOFORT mit einem Druck auf den Startknop starten.
Nun will er gar nicht mehr anspringen.
Folgendes habe ich gemacht:
- Neue Zündkerze,
- Starter Akku (in Ordnung - knapp 12volt gemessen am Steckverbinder beim Startversuch).
- Benzin ist drin,
- Luftfilter ist neu
Was ich sehe: Die Zündkerze bringt keinen Funken, wenn ich sie nur am Kabel habe und sie nicht eingebaut ist.
Hat jemand eine Idee, nachdem was ich beschrieben hab?
Vielen Dank im vorraus!
- Neue Zündkerze,
- Benzin ist drin,
