Diese Akkurückenspritzen oder Akkuhandsprüher gibt es ja von vielen Akkumaschinen-Herstellern, auch gibt es extra kleine Akkukompressoren ... also zum eigenen Akkusystem würde man da sicher etwas finden.
Vom Gewicht mit eingebauten Akkukompressor oder extra Akkukompressor dran, macht ja vom Gewicht nicht viel aus. Sprich meine wenn wie hier bei einem kleinen Handdrucksprüher, das selbe dann an eine Rückenspritze gebaut
https://www.instagram.com/p/CAQaWsHg0Eu ... _copy_link
ewu75 hat geschrieben: ↑Donnerstag 3. Dezember 2020, 23:55
Naja vielleicht ist das auch zu ungewöhlich das man anstelle der Handpumpe den Kompressor einsetzt.
Naja, wenn hilft es ja nur zu Anfang, und da der Behälter eh überwiegend voll ist, kommt recht wenig Luft rein. Oder haben manche Hersteller Sorge, dass mit Autoventil und Kompressor schnell zu viel Druck rein gejagt werden kann und die Dichtungen, Nähte, usw. versagen könnten (doch mit Überdruckventil wäre das ja kein Problem)!?
Aber bei einem Gloria Drucksprüher gibt es mit Anschlussventil, dass auch extra für einen externen Kompressor für automatischen Druckaufbau vorgesehen ist ... auch gibt es Zubehör, extra für Kompressoranschluss (
https://www.google.de/search?q=gloria+k ... 81&bih=602).
