derMaggus
- 03.11.2014
- 49
- Wohnort/Region
- LDS bei Berlin
leider verbraucht mein 12HP 285707 0143-01 Motor Öl. Weil er ohnehin schwer ansprang und generell eher von schlechterem Pflegezustand ist, habe ich mich entschlossen einmal den Zylinderkopf zu demontieren (eine Schraube war schon abgerissen). Hierbei erkannte ich dann, dass es bereits einen Übermaßkolben (Kennung 30) im Motor gibt. Leider ist jedoch die Zylinderwand so stark beschädigt, dass erneut geschliffen und gehohnt werden müsste.
Soweit ich bisher in Erfahrung bringen konnte, ist bereits der größte Übermaßkolben verbaut. Generell ist es irgendwie beschwerlich eine Art "Szene" oder ähnliches auszumachen, wo sich Spezis zu den diversen Kleinmotoren austauschen. Ein wenig was findet man Übersee, aber auch hier ist deutlich weniger an Infos zu bekommen als ich zunächst annahm.
Insbesondere suche ich nun nach zwei Möglichkeiten:
1. Übermaßkolben bzw. Daten um ggf. im Aftermarket von anderen Herstellern etwas zu finden. Natürlich samt Kolbenringe. Um dann damit mit einem Motorenbauer, welchen ich derzeit noch nicht aufgesucht habe, das mögliche Schleifmaß bestimmen zu können.
2. Buchsen für solche Kleinmotoren. Um hier ggf. wieder auf das nun aktuell gesetzte Maß oder ggf. auf Originalmaß zu kommen.
Ich habe bisher noch nichts vermessen und gehe nun erstmal mit den aktuellen Sichtungen in die Recherche um hier ausloten zu können, welchen Weg - und ob es überhaupt einen gibt - ich nun weiter verfolgen sollte.
Ich will die Reparatur anstatt des stumpfen Austauschs. Davon ab, dass es nicht besonders viel Auswahl gibt, ist der Reiz der Reparatur einfach größer.
