Sabo 38 bv
Diskutiere Sabo 38 bv im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, gab es mal einen Sabo 38 bv mit einem 5PS B&S Motor? Alles was ich finde sind immer 2,2KW was ja 3 PS entspricht. Ich sehe mir...
h-e-r-o
NRW
EDV-Administrator
Ich sehe mir morgen einen gebrauchten Sabo Vertikutierer an, der privat verkauft wird. Das Produktionsjahr kann der Verkäufer auf den Aufklebern nicht finden. Ich weiß also nicht wie alt das Gerät ist.
Vielleicht kann das einer der Spezialisten an folgendem Bild beurteilen:
Ist es normal, vorne am Motor die Kabel so sichtbar hängen/angeschlossen sind oder fehlt da eine Abdeckung?
Laut Angaben des Verkäufers, sehr gut erhaltener Vertikutierer mit 5PS Leistung. Soll erst vor kurzem beim Fachhändler zur Jahresinspektion gewesen sein, und hat vor kurzem erst neue Messer bekommen. Der Vertikutierer soll direkt anspringen und wie am ersten Tag laufen...Soweit die Angaben.
Der Preis soll 300€ betragen. Ist der Preis gut und gibt es etwas worauf ich besonders achten soll?
Vielen Dann für Eure Hilfe!
Haĺlo
B&S hat an der Motorabdeckung eine Motornummer eingeschlagen.
Daran, meine ich, können Spezialisten das Alter entnehmen.
Davon abgesehen sieht das Gerät schon deutlich massiver aus als das was es mit 2kW Motor zu kaufen gibt.
danke für Deine Einschätzung. Hört sich ja schon mal nicht so schlecht an.
Das mit den Kabeln vorne, die an der seitlichen Abdeckung mit zwei Schrauben befestigt sind (mit dem raten Licht?/Schalter?) sieht irgendwie Selbstgebastelt aus. Habe bisher auch noch keinen 38bv gefunden bei dem das so aussieht.
Das könnte eine Ölmangelanzeige sein die leuchtet wenn der im Fuß erkennbare Einbauschalter anspricht.. :glaskugel:
Vielleicht ist der Motor ja auch nicht mehr original.
Das kann natürlich sein. Der Verkäufer verkauft das Gerät von seinem verstorbenen Opa...da werde ich also nichts weiter erfahren. Lohnt sich dennoch das Gerät mal anzusehen oder sollte man für 300€ lieber die Finger davon lassen?!
Guten Morgen,
ich werde mir das Gerät später ansehen. Ich werde das Gerät laufen lassen und gucken wie der Vertikutierer anspringt. Ich bin jetzt aber kein Motorspezialist. Ich das Motorgeräusch einordnen in die Rubriken „läuft gleichmäßig rund wie mein Sabo Rasenmäher“ oder „läuft vom Geräusch immer hoch und tief im Wechsel wie der Wolf Rasenmäher vom Nachbarn“. Mehr kann ich zum Motor nicht sagen.
Mal sehen, wie der allgemeine Zustand vor Ort ist. Auf dem Bild macht er einen recht gepflegten Eindruck.
Vielleicht kann ich vor Ort noch etwas zum Motor herausfinden wie das Alter.
nach Besichtigungen habe ich heute meine bisher zweite, gebauchte Maschine erworben. Ich hoffe, dass ich damit ebenfalls Glück habe und der Vertikutierer nicht nach 1-2 Jahren kaputt geht. wenn er 4-5 Jahre hält, dann bin ich Vergleich zum leihen bei +/- 0 Euro.
Der 2,2kw Motor wurde gegen einen B&S 5HP Motor getauscht. Der Vertikutierer ist nach dem zweiten Zug direkt angesprungen und lief (so weit ich das beurteilen kann) ruhig und gleichmäßig. Der optische Zustand sah für mich gut aus. Die Messer scheinen in der Tat noch nicht so alt zu sein.
Der Motor hat folgende Bezeichnungen
Modell: 135232
Type: 0093 04
Code: 95062707
Habe für den Vertikutierer 275€ bezahlt.
kann ich den Vertikutierer ohne weiteres auf 4T Sonderkraftstoff umstellen? Betreine alle anderen Geräte auf SK. Da wäre es blöd, wenn ich den nicht auch für den Vertikutierer nutzen kann. Oder muss ich dann mit einem festgefressenen Motor rechnen.
Zusätzlich ist ein Ölwächter verbaut, der den Motor abschaltet sobald zu wenig Öl im Gerät ist.
Wenn demnächst mal Zeit habe, dann werde ich das Gerät mal reinigen.
Dann hoffe ich mal, dass es kein Fehlkauf war. Werde nochmal Bilder vom Gesamtzustand nach der Reinigung einstellen.
Anbei noch ein paar Aufnahmen.
So sieht’s es nach einmal drüberwischen Unterboden ersten Abdeckung aus. Macht für mich einen ordentlichen Eindruck.
Hat jemand eine Beschreibung für mich, wie ich die Messerwelle ausbauen kann? Ein Handbuch war leider nicht dabei.
heute habe ich das Gerät mal etwas gereinigt um mir einen Gesamteindruck verschaffen zu können. Da saß ganz schön was drunter...Aber jetzt sieht er einigermaßen gepflegt aus.
Jetzt hoffentlich nur, dass es keine Probleme gibt wenn ich den Vertikutierer auf Sonderkraftstoff umstelle. Dies würde ich aufgrund der korrekten Vergasereinstellung durch meinen Fachhändler vornehmen lassen.
Ich lese nur immer mal wieder von Kolbenfressern nach Umstellung auf Sonderkraftstoff. Betrifft das eher die 2 Takter oder auch die 4 Takter?!
Ansonsten springt der Motor nach 1-2 mal ziehen sofort an.
Nach einer groben Reinigung ist der Zustand für mich trotz des Unbekannten Alters ganz gut.
Danke, dann hat er ja schon ein paar Jahre auf den Buckel...Läuft aber top.
Ich weiß ja nicht ob bei der Sabri Bezeichnung 302.98 die 98 für das Produktionsjahr steht.
Kann man denn einen 24 Jahre alten 4 Takt Motor problemlos auf Sonderkraftstoff umstellen?
Es gibt ja auch Aspen im blauen Kanister. Das soll für 4-Takter sein.
Ansonst im Zweifel ein Additiv dazumischen.
Hab ich, glaub ich, noch ein angebrochenes Fläschchen rumliegen.
Das im blauen Kanister nutze ich für meinen sabo Rasenmäher. Deshalb würde ich den vertikutierer ja auch gerne umstellen. Dann konnte ich bei Aspen 2T und 4T bleiben und müsste nicht zusätzlich noch normal Benzin holen.
Ich meine primär, ob es aufgrund des Wechsels auf Aspen 4T Sonderkraftstoff zu einem Motorschaden kommen könnte, da der Motor bisher nur mit Normalbenzin getankt wurde. Oder spielen Ablagerungen, die sich durch den Sonderkraftstoff angeblich lösen sollen, eher bei den Motorsägen eine Rolle, da dort Benzin und Öl gemischt wird.
Es wäre ja schade, wenn der Motor nach so langer Zeit durch den Umstieg geschrottet wird.
also ich sehe da kein Problem drin ihn auf Aspen umzustellen,
ist ja ein 4- takter der wird ja nicht durch Aspen geschmiert sondern durch das Öl im Motor.
Der sieht auch gut aus, Glückwunsch zum Kauf
Gruß Markus
Thema: Sabo 38 bv
389
atomicfan
22
1.294
Trabold
676
Hobbyschrauber2022
