Bohrer mit 6-Kant (Bit) oder Mini-Bohrfutter?
Alles über Holzbearbeitung, Holzarten, fachgerechte Verbindungen und praktische Tipps für die Werkstatt. Darüber wird hier diskutiert.
Moderator: Dietrich
e0mc2
Wohnort/Region: Südpfalz
Beitrag von e0mc2 » Donnerstag 30. Dezember 2021, 08:45
Ich muss für einige Schrauben sehr randnah vorbohren.
Mit dem normalen Akkuschrauber komme ich da nicht hin, das Bohrfutter ist zu breit.
Daher der Gedanke, mir ein paar Bohrer mit 6-Kant zu besorgen, wie Bits.
Damit müsste ich über einen Exzenter oder Winkelaufsatz in die Ecken kommen.
Bei der Suche bin ich über so Mini-Bohrfutter gestolpert.
(Beispiellink eBay: https://www.ebay.de/itm/133443947816)
Mit denen müsste es auch klappen, und ich kann meine normalen Bohrer verwenden.
Kennt jemand diese kleinen Bohrfutter und kann was dazu sagen, oder gar ein spezielles empfehlen?
Oder doch lieber "Bit-Bohrer"? Und, welche?
Fragen über Fragen
Grüße, e0mc2
MrTrigger
Wohnort/Region: AT-Wien
Re: Bohrer mit 6-Kant (Bit) oder Mini-Bohrfutter?
Beitrag von MrTrigger » Donnerstag 30. Dezember 2021, 12:07
Ich verwende für alles unter 12 mm FAMAG Bit Holzspiralbohrer. Gibt es in kurz (1596) und lang (1596). Je nachdem wie tief du bohren möchtest, würde ich die Länge wählen. Die schneiden Ausriss frei und ziehen sich geradezu ins Holz. Wahrscheinlich machst du aber auch mit den Bohrern von Fisch nichts verkehrt. Ansonsten denk ich, bleibt es eine Frage des Platzes, ob Exzenter- oder Winkelaufsatz vernünftiger ist, nur von einem schwenkbaren Bithalter würde ich zum Bohren abraten.
Ein_Gast
Wohnort/Region: Ruhrpott
Beitrag von Ein_Gast » Donnerstag 30. Dezember 2021, 16:11
Nach deiner Zeichnung könntest du einfach vor dem Zusammenbau vorbohren. Dann könntest du auf Vorhandenes zurückgreifen.
Ansonsten denke ich, macht es hier keinen Unterschied was du nimmst. Die größte Unsicherheit dürfte die Bitaufnahme sein, die bei den meisten Bithaltern mehr oder weniger Spiel hat. Da kommst du auch bei dem gezeigten Bohrfutter nicht drum herum.
Brandmeister
Wohnort/Region: RLP_östlich_vom_Rhein
Beitrag von Brandmeister » Donnerstag 30. Dezember 2021, 23:19
Ein_Gast hat geschrieben:
Nach deiner Zeichnung könntest du einfach vor dem Zusammenbau vorbohren. Dann könntest du auf Vorhandenes zurückgreifen[...]
Entweder so tun oder, falls die Konstruktion schon steht und die Löcher nachträglich zu bohren sind:
  • Sind das Wände von einer Kiste? Wenn ja wie breit?
  • Was muss da für ein Bohrlochdurchmesser her?
Eventuell hilft es dann mal "Schlangen-/Lewisbohrer lang" oder "Schalungsbohrer lang" zu googeln.
Si vis tacuisses philosophus mansisses
Benutzeravatar
ric
Wohnort/Region: Ingelheim
Kontaktdaten:
Beitrag von ric » Freitag 31. Dezember 2021, 01:58
Da der TE ein Bohrfutter bis Ø 4 mm verlinkt hat sind es wohl eher kleine Bohrungen ...
Christian Richter
rictools Innovative Werkzeuge
Ingelheim am Rhein
Geiz mag geil sein ...
      Qualität ist geiler!
e0mc2
Beitrag von e0mc2 » Freitag 31. Dezember 2021, 07:35
Morgen
Ja, das Ganze wird eine Art Kiste und ich brauche nur so 2 bis 3,5 mm um für Holzschrauben vorzubohren (Bohrtiefe ca. 23 mm).
Die Platten haben 9 mm (MPX), die Leisten haben 18 x 18 mm. Das passt dann gut für 25 mm Schrauben.
Alles vor der Montage zu bohren klappt oft nicht, daher bei der Montage.
Die FAMAG-Bohrer sind sicher sehr gut, aber zum Vorbohren vielleicht etwas zu teuer.
Da hab ich Angst, eine vorhandene Schraube zu übersehen, dann ist der Bohrer hin...
Gruß, e0mc2
