Holz für Garagen-Wandverkleidung außen
Diskutiere Holz für Garagen-Wandverkleidung außen im Forum Holzbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Hallo an alle Holzwürmer! Eine Garagenwand-Rückseite außen B 298 x H 238 soll mit Holz verkleidet werden. Wir möchten 4 Querlatten horizontal...
BauerKarl
Kraichgau
Wir möchten 4 Querlatten horizontal aufdübeln und diese dann mit 5 mm Abstand vertikal bestücken.
Welche Holzart sollen wir für die Lattung und für die Beplankung nehmen, damit die Verkleidung pflegeleicht bleibt und nicht jedes Jahr gestrichen/lasiert werden muss ?
:thx: Danke für einen Rat.
Douglasie oder Lärche.
Nix drauf machen und einfach grau werden lassen, das ist die Lösung mit dem geringsten Aufwand.
Wichtig ist halt das es Holz nicht feucht bleibt und immer wieder abtrocknen kann. Genug Platz nach unten lassen das Wasser vom Boden nicht ständig dagegen spritzt, nicht rechtwinklig sägen sondern mit Abtropfkante.
Konstruktiver Holzschutz halt...
mfg JAU
Danke für den Tipp. Wir werden es so machen.
Wie sollen wir die Köpfe/Oberteile der Lattung zuschneiden. Wie beim Baumschnitt, schräg nach außen /I damit das Wasser abfliesst und nicht stehen bleibt ?
Ich würde die Stirnseiten der horizontalen Latten hinter Vertikalbrettern verstecken. Soll sich ja auch kein Viehzeug dahinter einrichten.
mfg JAU
Robinienleisten auf die Wand dübeln und Betoplan oder Siebdruck Platte drauf, hält unter den Bedingungen 2-3 Leben lang und kann im Falle von Betoplan phantastisch lackiert werden, mit gutem Lack und einer Velourwalze wirds fast so glatt wie Autolack.
Meine Empfehlung hellen Lack und hölzerne Halter für große Werkzeuge, wie Schrotsäge, Äxte, Bügelsägen zur Baumpflege, oder auch Kettensägen, nur den Diebstahlschutz im Auge behalten.
Werkzeughalter?
Die Verkleidung soll doch Außen dran, nicht Innen.
mfg JAU
achso, hab ich wohl übersehen :crazy:
Ich bekomme ca. 35 Latten für die senkrechte Beplankung. Wie mache ich konstruktiven Holzschutz bei den vertikalen oben am Kopf ? Dort auch anschrägen nach aussen so wie unten bei der Abtropfkante ?
Ich bin davon ausgegangen das da wegen Dachüberstand eigentlich gar kein Wasser rankommt. Die obere Hirnholzseite ist sehr Wasseraufnahmefähig.
Aber ja: Mach da den selben Winkel (30-45°) ran, wenn die Bretter entsprechend lang sind hast du weniger Aufwand und Verschnitt.
Ist das Hirnholz doch direkt beregnet am besten ein horizontales Brett oder Blech darüber.
Aber google ruhig mit dem Schlagwort und sieh dir die Beispiele an, auf Bildern kann man eher erkennen wie das funktioniert und dann korrekt nachbauen.
mfg JAU
Rückwand aussen ist Beton glatt mit Putz. Überstand ist nicht da. Wir montieren einen Bleckwinkel darüber und dann gut. Danke für die von Euch erhaltenen Praktiker-Tipps.
Thema: Holz für Garagen-Wandverkleidung außen
