Stuhlbein kürzen
Alles über Holzbearbeitung, Holzarten, fachgerechte Verbindungen und praktische Tipps für die Werkstatt. Darüber wird hier diskutiert.
Moderatoren: ChristianA, Dietrich
Wohnort/Region: BB
Re: Stuhlbein kürzen
Beitrag von powersupply » 27. Feb 2018, 20:15
Dann nimm derweil mal zwei Lineale mit ca 50cm oder meinetwegen auch 30cm. Lege diese um 90° über Kreuz auf den Tisch und unterlegen eines der beiden Enden des unteren Lineals mit 4mm.
Um wieviel mm kommt das in der Mitte liegende Lineal an beiden Enden hoch?
Benutzeravatar
michaelhild
Wohnort/Region: Im-sonnigen-LDK
Kontaktdaten:
Beitrag von michaelhild » 27. Feb 2018, 20:53
Hondo66 hat geschrieben:ist zu Kalt in der Werkstatt...
Warte auf mehr Motivation
Klappt doch eh nicht.
Bekommste doch nie im Leben gebacken.
Hinterher sind die Beine nur noch Stummel und es wackelt trotzdem noch.
:mrgreen:
Reicht das an Motivation?
:crazy: :crazy: :zunge:
Grüße Micha
Mein Holzblog:
http://michael-hild.blogspot.com
Hondo66
Beitrag von Hondo66 » 27. Feb 2018, 22:53
powersupply hat geschrieben:Dann nimm derweil mal zwei Lineale mit ca 50cm oder meinetwegen auch 30cm. Lege diese um 90° über Kreuz auf den Tisch und unterlegen eines der beiden Enden des unteren Lineals mit 4mm.
Das ist das Problem, die wurden damals nicht korrekt gefertigt.
Diagonalen sind 54 und 49cm
War halt Massenproduktion.
Code: Alles auswählen
Werde mich my-weise herantasten :saegen:
Andreas
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 27. Feb 2018, 23:18
Das Beispiel sollte praktisch nachvollziehbar machen wie ich auf mein Ergebnis kam.
Wenn Du das Endergebnis trotz der unerschiedlichen Diagonalmaße ganz exakt haben möchtest musst Du halt noch etwa Aufwand betreiben.
In der Annahme, dass die 4mm exakt gemessen sind musst Du
1.) musst Du den genauen Kreuzungspunkt festlegen
2.) einen Dreisatz mit anhängen.
Für den Kreuzungspunkt je eine Schnur diagonal von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Stuhlfüße spannen. Damit kannst Du das Verhältnis bestimmen wie weit die beiden zu kurzen Füße aus der Mitte liegen.
Mit dem Verhältnis rechnest Du dann das genaue zu sägende Maß ab.
Am Ende wirds dann aber eh auf ein ungefähres Absägen und rantasten an das optimale Ergebnis werden. :crazy:
Denn wenn der Kreuzungspunkt 1cm neben der Mitte ist mach die Differenz noch nicht mal ein zehntel mm aus. :zunge:
