Holztreppe knarrt
Alles über Holzbearbeitung, Holzarten, fachgerechte Verbindungen und praktische Tipps für die Werkstatt. Darüber wird hier diskutiert.
Moderatoren: ChristianA, Dietrich
MrDitschy
Wohnort/Region: D - BW - Unterland
Re: Holtreppe knarrt
Beitrag von MrDitschy » 26. Nov 2017, 16:51
MrDitschy hat geschrieben: Kalkum
Sorry, sollte Talkum heißen.
Batasaa
Wohnort/Region: Hamburg
Beitrag von Batasaa » 28. Nov 2017, 17:34
Vielen Dank für die Antworten! Sobald ich mit der Treppe durch bin, gibt es eine Rückmeldung und Bilder von einem Lösungsansatz.
Benutzeravatar
Hondo66
Wohnort/Region: ...
Beitrag von Hondo66 » 28. Nov 2017, 20:41
also ich würde mir eine Stufe aussuchen die sehr knarrt und dann mal dünne Holzkeile zwischen Stufe und Stellbrett vorsichtig eindrücken und schauen ob das was bringt.
Eventuell liegt das Knarren auch an der Verbindung mit der Wange - was mich aber wundern würde.
Andreas
Do-it-myself
Wohnort/Region: Reutlingen
Beitrag von Do-it-myself » 29. Nov 2017, 03:08
Und falls du doch etwas mit Schrauben versuchen solltest, sind Verlegeschraube besser gegen Knarrgeräusche geeignet wie einfache Teilgewinde Schrauben.
Verlegeschraube mit Fixiergewinde:
A: Fixiergewinde: fixiert sicher und dauerhaft die Verlegeplatte auf der Holzbodenkonstruktion und minimiert Knarrgeräusche
Das Fixiergewinde ist ein zweites Gewinde kurz unter dem Kopf der Schraube. Das Fixiergewinde garantiert eine sichere und dauerhafte Verbindung zweier Hölzer. Knarrgeräusche der Bodenkonstruktion werden so minimiert.
jesse
Wohnort/Region: sha
Beitrag von jesse » 29. Nov 2017, 23:33
Bitte lass alle Schrauben, Nägel etc. weg. Eine Treppe mit Setzstufen gehört gespannt. Jetzt kommt es zuerst darauf an, wie die Setzstufen (die senkrechten Bretter) an der jeweils unteren Stufe befestigt sind. Ist auf der Stufenoberseite ein Falz, in dem das Stellbrett steht, oder ist das Stellbrett flach auf die Stufenhinterseite angenagelt. Auf jeden Fall als erster Schritt sämtliche Nägel entfernen. Dann wird von unten angefangen. Ein Klotz wird auf den Boden vor der Treppe gestellt, und die erste Stufe in der Mitte etwas mit einer stabilen Holzlatte angehoben. Das macht ein Helfer. Wenn die Setzstufe nur genagelt war, wieder neu annageln. Genauso viele Nägel, aber an anderer Stelle. Dann den Klotz auf die erste Stufe stellen und das gleiche machen. So arbeitest du dich nach oben. Magst Du nicht nageln, dann verwende Schlitzschrauben nach DIN 95, DIN 96, oder DIN 97. Aber keine Spax. Spax sind am Gewinde breiter wie am Schaft. Die federn unter Spannung nach. Die alten Holzschrauben sitzen pass, wie ein Bolzen, oder eben ein Nagel.
Wenn die Setzstufe in einem Falz steht, dann kannst du bei einer untergeordneten Treppe den Spalt, der durch das Spannen entsteht mit kleinen Hartholzplättchen füllen. Dadurch wird der Druck verteilt. Schöner ist es, du passt eine Leiste ein, die verjüngt sich von der Mitte nach außen. Das anzupassen ist eine Fummelei mit Hobeloder Bandschleifer. Aber es lohnt sich. Die Treppe ist danach wieder gut anzusehen. Das du zwischen Drucklatte und Unterkante Treppenstufe ein Brett zum Vermeiden von Druckstellen einlegen solltest, brauch ich einem Heimwerker sicher nicht zu sagen.
So haben wir es früher im Treppenbau gemacht. Ein Treppenbauer, der etwas auf sein Handwerk hält, der wird es dir sicher auch machen. Wer gleich kommt und eine neue Treppe verkaufen will, den solltest du gleich rauswerfen. So eine schöne Treppe ist es wert erhalten zu werden!
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Jesse
Batasaa
Re: Holztreppe knarrt
Beitrag von Batasaa » 30. Nov 2017, 08:34
Wow! Vielen Dank nochmal für die sehr gute Resonanz
Putted
Wohnort/Region: Dresden
Beitrag von Putted » 30. Nov 2017, 17:44
Da kann man echt nicht viel ergänzen.
Besser als Jesse kann man nur noch helfen wenn man selbst Vorort ist.
Gruß Putted
jesse
Wohnort/Region: sha
Beitrag von jesse » 30. Nov 2017, 21:16
Danke der Ehre. Ich hab nur mit meinem Fachwissen geholfen, so wie mir hier in diesem tollen Forum schon von mit Eurem Wissen geholfen wurde. Dafür sind wir ein Forum.
Jesse
