Bandschleifer Firma HolzHer
Alles ĂĽber Holzbearbeitung, Holzarten, fachgerechte Verbindungen und praktische Tipps fĂĽr die Werkstatt. DarĂĽber wird hier diskutiert.
Moderatoren: ChristianA, Dietrich
Benutzeravatar
LaRiis
Wohnort/Region: Schleswig-Holstein
Beitrag von LaRiis » 12. Feb 2018, 18:11
Ich habe einen alten Bandschleifer Firma HolzHer, Typ HBC 110,
der noch einwandfrei läuft. Leider ist jetzt der Zahnriemen defekt.
Wie kann ich an einen neuen , bzw. gebrauchten passenden kommen?
WĂĽrde event.auch eine defekte Maschine mit intaktem Riemen kaufen.
Wer kann weiterhelfen?
H. GĂĽrth
Wohnort/Region:
Re: Bandschleifer Firma HolzHer
Beitrag von H. GĂĽrth » 12. Feb 2018, 19:01
Oha, da ist aber fast noch der Reichsadler drauf, so alt ist der.
Mal ein Bild von der Maschine hier einstellen.
Vermute mal, der ist baugleich wie er ganz alte BOSCH 110mm Bandschleifer.
Nichts wissen macht nichts.
Benutzeravatar
Hondo66
Wohnort/Region: ...
Beitrag von Hondo66 » 12. Feb 2018, 20:10
der Bandschleifer sollte ein HBS 110 sein. Der Riemen sollte Baugleich mit dem Holzher 210 sein, beide 110mm Schleifbreite.
Wenn der Motor noch gut läuft und es noch Bänder für diesen Schleifer gibt lohnt es sich alle mal auf die Suche zu gehen. Wird aber nicht einfach.
Siehe hier: http://buchhaupt.de/hh-210
Andreas
Benutzeravatar
LaRiis
Beitrag von LaRiis » 13. Feb 2018, 11:26
Vielen Dank fĂĽr die schnellen Antworten.
Firma Buchhaupt sagt, dass es leider keinen passenden Zahnriemen mehr gibt. Mann könnte allerdings event. zwei neue Zahnräder für einen anderen Zahnriemen anbauen. Wer könnte das machen?
H. GĂĽrth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. GĂĽrth » 13. Feb 2018, 11:49
Hm, da es dem Fragesteller nicht möglich war, ein Bild der Maschine zu bringen, hab ich mir die Mühe gemacht und im Netz gesucht. Wie vermutet ist es die HolzHer-Bosch Maschine.
Hier die passende Zeichnung. Evtl ist ĂĽber die Bosch-Schiene noch was erreichbar.
MSG
Wohnort/Region:
Beitrag von MSG » 13. Feb 2018, 13:11
Ich hab von Zahnriemen ja keine Ahnung .... aber gibt es solche Zahnriemen nicht als Normteile .. wie Keilriemen?
Brandmeister
Wohnort/Region: Raum Koblenz
Beitrag von Brandmeister » 13. Feb 2018, 23:31
Normiert sind die schon. Es sind nur, wenn du die genaue Bezeichnung nicht kennst oder es die Maschine schon lange nicht mehr gibt, eine ganze Menge Details zu beachten. U. a. Material, Breite des Riemens, Zahngeometrie, Zahnteilung, Geometrie der Riemenscheiben, Abstand der Riemenscheiben, auftretende Kräfte...
Ich weiß nicht, wie gut der im folgenden verlinkte Internethändler ist, aber vielleicht gibt zumindest der dort vorhandene Riemenfilter, bzw -Finder und die Antriebsberechnung etwas Hilfestellung:
Zahnriemen24 (Gibt's eigentlich fĂĽr alles und jedes einen Shop, der wie die Handelsware mit 24 dahinter heiĂźt?!)
Nachtrag:
Link gangbar gemacht
Die Physik gewinnt immer!
Benutzeravatar
Silver123
Wohnort/Region: Deutschland Berlin
Beitrag von Silver123 » 27. Feb 2018, 21:45
Hallo ich bin Neu hier
Vielleicht kann ich euch Helfen
Bei Bosch ist eine Powergrip 4,9689 drauf
Bei Holz-Her ist eine Continental XL 075 drauf
habe zufällig Beide Maschinen
Schleifband 110x620mm
Bandbreite ist 20mm
Bandlänge ist 360,68
