Hirschmann Stecker Kupplung mit Sicherungsbügel
Diskutiere Hirschmann Stecker Kupplung mit Sicherungsbügel im Forum Service & Ersatzteile im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo an die Gemeinde, ich suche ein altes Model der Hirschmann Stecker Kupplung mit Sicherungsbügel. Die Bezeichnung ist STABA 2-1...
V
vasama
Braunschweig
Die Bezeichnung ist STABA 2-1 Artikelnummer 731267.
Das h-team hat den Stecker nicht mehr im Programm.
Die Kupplung hat einen Metallfuß zur Schraubbefestigung.
Der Stecker hat zwei Pins mit Masseschleifkontakt ° °.
Hat einer von Euch so etwas noch im Fundus?
Wäre eine Lösung für mein Problem ohne großen Umbau!!
Danke und Gruß
Heinz
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte... :glaskugel:
Leider nicht.
Das sind die Hischmänner der neuen Generation.
Die, die ich brauche (zumindest einen) sind aus den 70er Jahren.
Leider nicht kompatibel.
Hab wohl noch solche "im Fundus", auch die 3poligen. Muss mal danach suchen. Du brauchst die Anschraubkupplung oer geht auch die Kupplung für Kabel?
Wie heist die Kabelkupplung denn? Könnte nämlich auch noch eine auf Ersatz für meinen Gossen Konstanter brauchen.
Die Nummer kenn ich nicht. Um jetzt nachzusehen ist es was spät :wink:
Des pressiert jetzt au net.
Morgen oder übermorgen reicht.
Thema: Hirschmann Stecker Kupplung mit Sicherungsbügel
