Kommt darauf an, was für ein Öl in der Maschine ist. Probiere einfach aus, ob es sich mit Diesel gut löst, dann ja. Ansonsten Waschbenzin (Bremsenreiniger) oder Spiritus. Je nach dem, worauf das Zeugs am besten anspricht.Svenoldman hat geschrieben: ↑Freitag 15. Januar 2021, 12:45Mit was reinigt ihr die Teile? Hätte noch 2 L Diesel da.![]()
Bei Svenoldman ist der Döpper bereits befreit, der liegt mit auf dem Tisch. Er meinte den "Zylinder", nicht den "Döpper". Liegt an den Bildern von mehreren kranken Babys bzw. Uromas, da kommt man leicht durcheinanderpowersupply hat geschrieben: ↑Freitag 15. Januar 2021, 20:55Wenn der Zylinder raus ist kannst Du durch die Öffnung von hinten den Döpper, nach Demontage der Meißelführung, mit einem langen Kupfer- oder Messingstab austreiben.
Die von dir beschriebenen Methode zum lösen des Zylinder ist sehr gut beschrieben, hoffe dass sie funktioniert. Will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen ... obwohl ich das gerade mache, ich habe hier ein Bild, was ich mal aus einer Maschine rausgeholt habe
Wenn da ein Teil sperrt wird es schwierig. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnunglos
Ich konnte bisher bei dem, was du tust, keinen Fehler feststellen. Ich habe das Gefühl, dass du zu ungeduldig bist. Du hast irgendwo das Öl beschrieben, das du nimmst, irgendein 46er Hydrauliköl. Ich gehe davon aus, dass du mehr davon hast? Wenn ja, für den nächsten Test fülle mal 20 ml. in die Maschine und lasse sie länger laufen.Thomas2006 hat geschrieben: ↑Freitag 15. Januar 2021, 18:02Eines ist gewiss ich mache etwas falsch, aber was?
