Mafell KSS400 VS. Festool TS 55
Diskutiere Mafell KSS400 VS. Festool TS 55 im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin Moin, so mich würde mal interessieren, welche der beiden Sägen Ihr für besser/schlechter haltet. Ich habe mal eine Firma angesprochen, die...
h-e-r-o
NRW
EDV-Administrator
Moin Moin,
so mich würde mal interessieren, welche der beiden Sägen Ihr für besser/schlechter haltet. Ich habe mal eine Firma angesprochen, die jedoch keine Aufschlussreiche Antwort liefern...
Beide Sägen sind absolute Rolls Royce anbieter egal für welchen Hersteller Sie sich entscheiden Sie treffen die richtige Wahl. Nachteile gibt es bei keinen. Festool hat einen Systainer als Transportkoffer Mafell einen Stahlblechkoffer von dem ich momentan keinen da habe so dass ich Ihnen die Maße nennen könnte. Schnittiefe beide identisch Mafell hat das tolle System das die Säge mit der Schiene verbunden ist, Mafell ist leichter, Mafell kann bis 60° schneiden. Es fällt mir schwer einen Nachteil bei beiden Maschinen zu finden oft finde ich bei meiner Kundschaft immer wieder: Zimmereien wollen Mafell
schreinereien wollen Festool die Geräte.
Hieraus geht lediglich hervor, dass die Mafell wohl die ein oder andere Rafinesse gegenüber der Festool hat, aber die Festool nicht schlechter sein soll...hehe
Wer kennt von Euch beide Maschinen und kann hier einen kleinen Vergleich aufführen. Ich kann mir hier bei mir in der Gegend leider keines der Geräte ansehen, da die Fachgeschäfte zu weit weg wären...so isset leider aufm Land...Deshalb eröffnete ich mal diesen Thread, da mir die Kenner unter Euch bestimmt was dazu schreiben könnten...
Hallo Hero,
kennen tu ich beide, habe mit beiden schon gesägt, allerdings nicht ellenlang, würde zur Mafell raten.
Ebenfalls sehr gut hat mir die KSS 300 gefallen, super handlich, 40mm Schnitthöhe hat sie halt nur, naja und eine KSP 85 dazu, für alle Fälle.
Die kleinste Mafell erinnert irgendwie an die legendäre HolzHer Moskitto......:)
ne, also zwei maschinen wird mir zu teuer...hehe
kannst du denn voteile auflisten, die du mit der mafell gegenüber der festool erfahren hast? Bisher finde ich auch die mafell besser, da es zwei sachen in einem sind aber angeblich soll das tauchkonzept der festool besser sein...vom höhren sagen...erleben konnte ich beide maschinen noch nicht. Einzig was mir bei mafell nicht gefällt ist der blöde koffer...kann man die führungsschiene eigentlich aufrollen oder zsammenklappen etc?
h-e-r-o schrieb:
Moin Moin,
Die Aussage mit den 60° erscheint mir ein wenig missverständlich. Beide Sägen - sowohl Festool TS 55 als auch Mafell KSS 400 - haben einen Schwenkbereich von 0° - 45°.
Die vom Händler genannten 60° beziehen sich auf die Kappeinheit. Ohne FS und mit der konventionellen FS ermöglichen beide Sägen Schnitte in praktisch jedem gewünschten Winkel.
Ansonsten deckt sich der Kommentar des Händlers weitgehend mit dem, was auch mir zu Ohren gekommen ist:
Mafell und Festool bauen sehr gute Tauchsägen/Handkreissägen, die sich in einigen jeweils besonderen Merkmalen unterscheiden. Qualitativ dürften sie auf dem gleichen Niveau rangieren.
Tja, die KSS 400 bietet eben die Kappsägefunktion. Die bekommst du bei Festool bekanntlich nicht. Davon abgesehen gibt es ein paar kleine Unterschiede:
- Bei der TS 55 handelt es sich um eine Tauchsäge, bei der KSS 400 um eine Pendelhaubensäge mit Tauchfunktion.
- Die TS 55 EBQ ist mit Drehzahlregulierung, Konstantelektronik und Schnellbremse ausgestattet. Damit kann die KSS 400 meines Wissens nicht dienen.
- Festool bietet einen zusätzlichen Splitterschutz, den ich persönlich nicht überbewerten würde.
Christian
Die KSS 400 kann man meines Wissens mit folgenden Schienen einsetzen:
- Kapp-Schiene (starr)
- konventionelle starre Schiene ALT
- konventionelle starre Schiene NEU
Wenn mich nicht alles täuscht, lässt sich die KSS 400 eingeschränkt auch mit der Flexischiene FX 140 verwenden. Neigungsschnitte sind damit jedoch, so habe ich jedenfalls die Auskunft von Mafell in Erinnerung, nicht möglich.
Für die Verwendung mit der Zimmerei-FS ist die KSS 400 nicht geeignet.
Zum angeblich "blöden" Koffer:
Der Koffer für die KSS 400 ist ein "Riesending" (Maße habe ich leider nicht parat) und kostete lt. Mafell Preisliste 2005 EUR 136,88 (inkl. 16 % MwSt.) bei Einzelbezug. Wenn du dir die Dimension der Kappschiene vor Augen führst und bedenkst, dass Säge und Schiene im Koffer Platz finden sollen, wird dir schnell klar werden, weshalb diese Kombination nicht in einem Systainer zu verstauen ist.
Christian
Meine persönliche Meinung zu beiden Sägen, unabhängig von der unbestrittenen Qualität: - relativ geringe Schnittiefe - für vieles zu wenig.
Die Mafell hat keine Drehzahlregelung, wenn ich mich richtig erinnere. Ein echter Nachteil, wenns stimmt. (möglicherweise noch nicht einmal eine Konstanthaltung?)
Am meisten würde mir aber nach dem heutigen Stand der Technik die Tauchfunktion fehlen, die in Bezug auf Sicherheit in einer ganz anderen Klasse als die herkömmlichen Pendelhauben spielt. Letzteres würde ich mir heute nicht mehr anschaffen wollen.
Die Kappsägenfunktion der Mafell ist ein nettes Gimmick, aber nicht mehr. Viel interessanter für manchen Einsatz ist dagegen dass es die Mafell als Akkuversion gibt.
Gruss
Rolf
Hallo h-e-r-o,
die Mafell KSS 400 paßt in den Systainer der KSP55, allerdings ohne die Kappschiene.
Es gibt von Mafell auch eine Schiene zum aufrollen, die ist z.B. bei der KSP40 dabei, kann aber auch separat gekauft werden. Die Schiene nennt sich Flex Schiene
Die KSS 300 paßt mit Kapp-Schiene und Flex Schiene in einen Systainer.
Schau doch mal im onlinekatalog von Mafell nach, da ist das alles zu finden.
Ich arbeite selbst mit einer KSP55 und bin sehr zufrieden. Auch Tauchschnitte stellen kein Probem dar. Die Mafell taucht gerade ab und hat eine Säulenführung, die Festool hat ein Drehgelenk und taucht dadurch im leichten Bogen ab. Beides ist allerdings Übungssache und funktioniert gleichermaßen gut. Aufgrund der Kappfunktion der KSS würde ich persönlich auch zur Mafell greifen.
Heiko
Ich steh gerade vor der gleichen Entscheidung, Immoment tendiere ich eher zur Festool wegen der Elektonik, hat die Mafell gar keine Elektronik also auch keine Konstante Drehzahl unter Last? Das wär ein echter Nachteil meiner meinung nach, hoffe das dass jemand beantworten kann. Wenn das so wäre würde ich mich wahrscheinlich für die Festool entscheiden da ich die Kappfunktion eigentlich nicht brauche.
daniel-dominik
schade finde ich, dass es die mafell nicht auch in zwei schnittiefen gibt wie bei der festool...
Andersherum überlege ich schon zur Festool TS 75 zu greifen...
1. man hat hier eine bessere Schnitttiefe
2. Ist die Inkl. FS und Systrainer günstiger als die Mafell KSS400 inkl Schiene + Koffer
Da wäre es eigentlich eine überlegung wert für ca. 50 Euro weniger eine TS 75 zu nehmen...oder gibt es auch ne KSS500 oder so die auch 75mm schnittiefe hat...
mh, schwere entsheidung wenn man direkt davor steht...Allerdings ist die TS 75 mit über KG dann auch einiges schwerer als die Mafell....aber man hätte noch 2cm reserve in der schnittiefe wenn doch mal was sein sollte wofür man es benötigt...
Und die Festool TS 55 inkl. FS und Systrainer liegt auch knapp 200 Euro unter dem Preis der Mafell...Ist die Frage ob sich dieser Mehrpreis wirklich lohnt?
Folgende Preise habe ich gefunden:
Festool TS 55 EBQ-PLus inkl. FS, Systrainer und Versand 474,83 Euro
Festool TS 75 EBQ-Plus inkl. FS, Systrainer und Versand 598,60 Euro
Mafell KSS400 inkl. FS, Koffer und Versand 642,00 Euro
Demnach ist die Festool 55er knapp 170 Euro günstiger und die TS 75 immerhin knapp 45 Euro günstiger...Da wäre es doch eine echte überlegung wert zur Festool zu greifen und das gesparte für eine ordentliche Kapp und Gährungssäge zur Seite zu legen...Denn 170 Euro unterschied find ich schon nicht schlecht...
Hallo Hero,
Mafell bietet auch eine KSP 65 an, die weitestgehend auf dem Prinzip der KSP 85 basiert. Also Tauchschnitte per Säulenführung.
Oder gleich einen Klotz die KSP 85, die bei Metabo KS85 heißt und etwas günstiger sein dürfte.
Da die Maschinen beim Sägen aufliegen kommt das Mehrgewicht nur beim Transport und umsetzen zum Tragen. Selbst 40-52mm Rohware trennt man damit entspannter auf als mit einer 55er Maschine.
Über die Schnitthöhe muss man sich halt Gedanken machen:)
ja reserve ist immer gut und wenn die auch noch in 50er holz besser zieht ist es ja noch besser...würde dann aber glaube ich zur TS 75 tendieren, da ich die vom Preisl-/Leistungsverhältnis sehr angenehm finde...
ja wenn man jedoch die Preise vergleicht, dann ist die 65er Mefaell genauso teuer wie die TS 75 von Festool (bzw. unwesentlich billiger) und halt eine Handkreissäge und keine Tauchsäge...Die Metabo ist rund 80 Euro günstiger als die Festool TS 75...hat jedoch weder einen Koffer noch eine FS dabei...Für die FS kommen nochmal knapp 100 Euro dabei...Dann wäre ich bereits wieder teurer als die Festool...
Ist eine schwere entscheidung...Ich finde, dass Festool jedoch im Gegensatz zu Metabo und Mafell ein gutes Preis Leitungsverhältnis hat...
Ausgehend von der TS 55 und der Mafell KSS400 stellt sich für mich die Frage, ob der Mehrpreis von 170 Euro gerechtfertigt ist und dieser sich lohnt. Oder ob es sinnvoller ist hier auf die Festool zurückzugreifen und die 170 Euro an die Seite zu legen und dann lieber noch 200 Euro dabei sparen und dann für 300-400 Euro eine gute Kapp und Gährungssäge zu kaufen...Denke, dass eine richtige Kapp und Gährungssäge besser ist als die Kappfunktion der Mafell...Behaupte ich jetzt mal... :?:
Meine Antwort ist zwar nicht ganz passend, aber ich stehe auch seit längerer Zeit vor der Wahl zwischen Festool und Mafell.
Das es die KSP 85 nun doch wohl mit elektronischer Regelung, (Cuprex-Motor gibt), stellt sich mir die Frage ob man die Mafell Schienen passend machen kann für den Multifunktionsstisch von Festool?
Bin für jede Antwort dankbar!
Hugin
@ h-e-r-o
Die KSS 400 und die TS55 kann man denke ich nur bedingt vergleichen. Die Führungsschiene die an der Kss400 "hängt" ist nur für die Kappfunktion (rechtwinklig bzw. in beliebigen Winkeln bis 60°) gedacht. Das ist keine Führungschiene wie die, die es zur TS55 gibt.
Die KSS400 ist vor allem dafür geeignet Profilbretter oder Paneele etc. sauber zu kappen ohne eine halbstationäre Kapp u. Gehrungssäge mit sich herumzutragen z. Bsp. auf Gerüsten. Die KSS400 ist ohne die Kappschiene auch mit den normalen Führungsschienen von Maffel nutzbar.
Ich selbst nutze die KSS400 als Akkuversion gewerblich und bin sehr zufrieden damit. Als Zimmerer sind natürlich Mafell-Maschinen die erste Wahl für mich, daher habe ich auch keine Erfahrung mit der TS55.
Servus!
@ hero:
Die endgültige Entscheidung kann dir keiner abnehmen. :)
Derzeit gibt es eine derartige Säge nicht. Ob ein solches Gerät künftig erhältlich sein wird, kann dir am ehesten jemand von Mafell sagen.
Im Übrigen ist zu bedenken, dass man die Masse der Kappsysteme als Anwender eventuell stärker zu spüren bekommt, als dies bei konventionellen Handkreissägen/Tauchsägen der Fall ist.
Folgende Arbeitsweise scheint bei Kappsägesystemen nicht unüblich zu sein:
Werkstück mit der linken Hand halten, bestenfalls locker auf dem linken Knie abstützen, mit der rechten Hand Säge führen.
Mit einem Kappsägesystem mit 75 mm oder gar 85 mm Schnitttiefe könnte dies zu einem überaus anstrengenden Unterfangen werden.
Diese Optionen – TS 55 oder TS 75 & Kappsäge – sollte man definitiv in Betracht ziehen. Vielleicht findest du hier weitere Denkanstöße.
Die von dir genannten Festool Sägen sind, wie du wahrscheinlich weißt, im Gegensatz zur KSS 400 und zur KSP-Reihe mit Elektronik ausgestattet.
Eintauchschnitte sollten mit der KSP 65 dennoch kein Problem darstellen. (Vgl. Dietrichs und Heikos Erfahrungen.)
Die KSP 65 und die KSP 85 können mit einem Schwenkbereich von 0° bis 60° aufwarten, Festool „nur“ mit 0° bis 45°.
Bist du sicher?
Ich würde bei Mafell nachfragen. Auf der Seite zur KSP 85 Fc ist von einer Drehzahlregulierung keine Rede.
Christian
Nicht zu 100 %.
Aber es scheint mir, das einfach nur die Daten der alten KSP 85 F rüberkopiert wurde.
Mich würde aber stark wundern, wenn sie keine Regelung hätte. Maschinen, sogar Kettensägen, haben mit dem Cuprex Motor eine Regelung.
Ich versuche schon seit langem Mafell davon zu überzeugen die 85´er Säge mit einer Regelelektronik auszustatten, da ich diese Maschine auch zum Kabelkanalsägen benutzen möchte. Daher auch meine Frage, ob man die Schienen von Mafell passend schneidern kann für den Multifuntionstisch
Vielleicht hakst du noch einmal bei Mafell nach und informierst uns dann hier über deine Erkenntnisse.
Ergänzung/Korrektur zu meinem vorigen Beitrag:
Der Schwenkbereich der TS 55 reicht von 0° bis 45°, der der TS 75 von 0° bis 47°.
Christian
Hugin schrieb:
(...) Daher auch meine Frage, ob man die Schienen von Mafell passend schneidern kann für den Multifuntionstisch
Hallo Hugin,
ich habe zwar selbst (noch) keinen MFT, brüte aber schon seit längerem über einem Eigenbau. Daher bin ich mit dem System recht gut auch im Detail vertraut.
Die Schiene wird beim MFT etwa so befestigt, wie auch mit den Zwingen. Auf dem Ende, wo die Schiene fix ist, wird ein Nutenstein in die Nut der Schiene geschraubt. Auf der vorderen Seite legt sich die Nut dann auf einen "Zahn", der sie seitlich fixiert. Die Auflageeinheiten kannst Du auf dieser Seite im Detail sehen (unten).
Das System ist also sehr simpel. Sollte die Nut in den Mafell-Schienen vergleichbare Innenmaße haben wie die Festool-Schienen, ist die Anbringung überhaupt kein Problem. Das ist z.B. bei Bosch der Fall. Da es bei den Schraubzwingen bei nahezu allen anderen Herstellern ebenfalls kaum Unterschiede gibt, bin ich zuversichtlich, dass das funktionieren sollte. Im schon schlimmsten Fall müsstest Du Dir höchstens einen anderen Nutenstein anfertigen, der in die Nut passt. Die vordere Auflage ließe sich sicherlich ebenfalls mit wenigen Handgriffen anpassen.
Viele Grüße - Chris
Thema: Mafell KSS400 VS. Festool TS 55
