Metabo Schwingschleifer, Kondensator defekt
Hier geht es um Elektrowerkzeuge und ihre Anwendung
Kieseldumper
Wohnort/Region:
Beitrag von Kieseldumper » Mittwoch 20. Januar 2021, 20:03
Nabend!
ich habe mir einen ganz tollen 50er Jahre Metabo Schwingschleifer geschossen, im schon defekten Zustand.
Der Kondensator ist defekt.
Jetzt möchte ich das Teil austauschen.
Worauf muss ich bei den techn. Daten achten?
Also 4 µF, 230V ist klar aber.....
Es schaut so aus, als wäre in dem Kondensator ein Wiederstand (1 Mega-Ohm)für den Entladestrom eingebaut.
Bekommt man so einen Kondensator mit diesen Daten? Eher schwierig oder?
Oder falls nicht, kann man dann extern einen Widerstand anlöten? In Reihe?
Freue mich über Beiträge!
Kieseldumper
Alles ist vergänglich, bloß der Kuhschwanz bleibt länglich
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Re: Metabo Schwingschleifer, Kondensator defekt
Beitrag von powersupply » Mittwoch 20. Januar 2021, 20:27
So ein Schwingschleifer benötigt doch eher keinen Motorkondensator. Gefühlt schon gar keinen mit 220V Nennspannung.
Kann das sein, dass diesem Gerät ein Kondensator zur Blindstromkompensation spendiert worden war und in Wirklichkeit einen Universalmotor mit Kohlen hat?
Dann sollte die Maschine auch problemlos ohne den Sondermüll laufen.
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » Mittwoch 20. Januar 2021, 20:39
Nein, das ist eine "Steinalte" Maschine. Langsamläufer mit Kondensatormotor(kurzschlussläufer).
Sowas gabs mal von Metabo. So ca. 60/70er
Nichts wissen macht nichts.
Benutzeravatar
DerAlteSchrauber
Wohnort/Region: Landkreis DH
Beitrag von DerAlteSchrauber » Mittwoch 20. Januar 2021, 20:41
powersupply hat geschrieben:
das würde ich so nicht sagen, es gab von Metabo auch Schwingschleifer mit Wechselstrommotor.
Kieseldumper hat geschrieben:
kauf dir einen Kondensator mit den gleichen Werten, die sind heute sowie so kleiner gebaut, den bekommst du immer untergebracht.
Benutzeravatar
DerAlteSchrauber
Beitrag von DerAlteSchrauber » Mittwoch 20. Januar 2021, 20:55
H. Gürth hat geschrieben:
wenn meine grauen Zellen mich nicht trügen war das der Typ 6118W :glaskugel:
Kieseldumper
Wohnort/Region:
Beitrag von Kieseldumper » Mittwoch 20. Januar 2021, 21:04
DerAlteSchrauber hat geschrieben:
Jawoll genau der!
Sehr gut gemacht :D
Also ich bräuchte da noch etwas Hilfe.
Wie gesagt 4 µF, 230V ist klar
Was mache ich mit den 1 Mega-Ohm??
Ich denke der Widerstand ist schon wichtig?
Ich kenne mich da leider nicht genügend aus...
Benutzeravatar
DerAlteSchrauber
Beitrag von DerAlteSchrauber » Mittwoch 20. Januar 2021, 21:20
das ist doch kein Problem, der soll den Kondensator eh nur bei Nichtgebrauch entladen, da kannst du den vorhandenen ruhig wieder nehmen, der sollte wohl noch Heile sein.
Die Maschine läuft auch ohne den Entladewiderstand, da kannst nur unter Umständen bei Berührung der Steckerstifte im ausgeschalteten Zustand als Entladewiderstand dienen. :mrgreen:
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » Mittwoch 20. Januar 2021, 21:25
Die Grauen Zellen arbeiten noch. Bin mal schnell an meine Altpapiersammlung geflitzt.
Da gab es den 6110, 6121, 6118/6122
Meine Zeichnung zum 6118 ist aus 78.
Dev
Wohnort/Region: Segeberg
Beitrag von Dev » Mittwoch 20. Januar 2021, 21:30
Nö, da steht nur der Hinweis drauf, dass der Anwender einen Entladewiderstand verbauen soll: "Entladewiderstand bei Montage anbringen".
Im Kondensator ist keiner integriert.
Kieseldumper
Wohnort/Region:
Beitrag von Kieseldumper » Mittwoch 20. Januar 2021, 22:00
Achso, also im Kondensator ist dann eh kein Widerstand.
Aber gehe ich recht in der Annahme, dass es sinnvoll ist so einen zu verbauen?
Wobei sich dann gleich die nächste Frage aufdrängt: Wieso habe ich beim Auseinanderschrauben keinen Widerstand entdeckt?
DerAlteSchrauber
Nein das Teil ist defekt...
