Hier geht es um Elektrowerkzeuge und ihre Anwendung
Matthias_T
- Moderator
- Wohnort/Region: FR
Beitrag
von Matthias_T » Mittwoch 13. Januar 2021, 15:25
the_black_tie_diyer hat geschrieben: ↑Mittwoch 13. Januar 2021, 15:19
In der Kombination gab es das nie wieder. Das kann/hat nur die T2-M von vor 2004/2005.
Also quasi ein Multihammer mit zusätzlicher Option einer reduzierten Schlagenergie?`
Klingt interessant, danke für die Info
the_black_tie_diyer
Beitrag
von the_black_tie_diyer » Mittwoch 13. Januar 2021, 15:33
Genau. Nur meißeln kann sie dafür halt nicht.
Und durch die allgemein reduzierte Schlagenergie (auch der Vollschlag hat ja "nur" 1,8 J, verglichen mit aktuellen Flagschiffen wie Bosch GBH 2-28 (2,8 J) z.B.) ein idealer Partner für die Saugbohrer - da man sie damit in der absoluten Komfortzone einsetzt.
Viele Grüße,
Oliver
schlotzi
- Wohnort/Region: Baden
Beitrag
von schlotzi » Mittwoch 13. Januar 2021, 17:13
Eine Frage noch. War das Fundament ein vollflächiges?
Dass ich eine Fläche abschätzen kann.
Ich werde jetzt Mal nach Kombihämmern suchen die so bis 12 Joule haben, das sollte reichen. Einen ganzen betonieren Pool oder großflächige Sachen habe ich ja nicht.
Das äußerste wäre vllt mal ein Durchbruch durch eine Betonwand. Sonst eben Beton schlitzen, größer Bohren, Dosen, etc.
Lg
the_black_tie_diyer
Beitrag
von the_black_tie_diyer » Mittwoch 13. Januar 2021, 17:22
Nö, das waren tiefe Punktfundamente.
Hier.
Viele Grüße,
Oliver
-Zoli-
- Wohnort/Region: Budapest
Beitrag
von -Zoli- » Donnerstag 14. Januar 2021, 16:13
schlotzi hat geschrieben: ↑Mittwoch 13. Januar 2021, 17:13
Lg
Geht es nicht mit eine Mauernutfräse einfacher? Weil für einige Dosen reichen die kleinere Maschinen auch. Wenn man Zeit hat, auch mit Diamantbohrkrone.
the_black_tie_diyer hat geschrieben: ↑Mittwoch 13. Januar 2021, 15:33
Viele Grüße,
Oliver
Aber der Multihammer von Metabo kann auch meißeln.
Übrigens zur Gebrauchtgerätversion:
Mit Duss hat man aber der Vorteil gegenüber Hilti, daß Auch "neue" (da gibt es keine Modellwechsel alle 2 jahre um mal Bluetooth, oder Farbfernseher einzubauen) Ersatzteile erhältlich sind. Sind die Teile so teuer daß es nicht lohnt eine zu reparieren oder gebraucht mit Garantie zu kaufen?
Auch wenn man einen Anker oder Schlagwerk Hauptteile austauschen soll sollte es billiger werden als ein Neugerät im 10 Joule -Kategorie.
schlotzi
Beitrag
von schlotzi » Donnerstag 14. Januar 2021, 20:21
Das waren nur Beispiele für Arbeiten.
Ne Schlitzfräse kommt vllt beim nächsten Umbau zu meinem Maschinenpark dazu
Duss gibt es gebraucht so gut wie nichts, was in einem ordentlichen Zustand zu sein scheint. Und von der Schlagkraft gibt's ja nur die PX96 und da habe ich keine einzige Gebrauchte gefunden.
Was haltet ihr von Milwaukee und Dewalt? Wären das auch noch Kandidaten für Kombihämmer? Oder sind die doch eher nur im Akku Bereich brauchbar?
LG
MSG
- Moderator
- Wohnort/Region:
Beitrag
von MSG » Donnerstag 14. Januar 2021, 20:31
Die Duss PX96 kost halt neu 1500€, da ist ein ähnlicher Bosch GBH 8-45 D für 550€ oder Metabo KHEV 8-45 BL für 620€ schon preiswerter.
Brandmeister
- Moderator
- Wohnort/Region: nördliches_Rheinland-Pfalz
Beitrag
von Brandmeister » Donnerstag 14. Januar 2021, 20:45
-Zoli- hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. Januar 2021, 16:13
Viele Grüße,
Oliver
Da hat Zoli Recht. Der Name allein sagt nichts darüber aus, was das Gerät genau kann. Teilweise steht dann auch nur Bohrhammer da und meißeln kann er trotzdem. Werbesprech eben.
Die Physik gewinnt immer!
Life's a bitch and then you die!
Ein_Gast
- Wohnort/Region: Ruhrpott
Beitrag
von Ein_Gast » Donnerstag 14. Januar 2021, 20:52
schlotzi hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. Januar 2021, 20:21
Die kannst du genauso nehmen.
- Wohnort/Region: BB
Beitrag
von powersupply » Donnerstag 14. Januar 2021, 21:17
MSG hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. Januar 2021, 20:31
Die Metabo ist in Wirklichkeit eine Hikoki. Dafür, im Gegensatz zu allen anderen Mitbewerbern am Markt, mit 230V Brushlesstechnik.
Darin steckt also ein Umrichter und ein bürstenloser Motor.
