Da du angeblich Makita Akkus hast, musst erstmals entscheiden, ob du 18V oder 36V haben möchtest, dazu auch ob mit oder ohne Sägeschiene? Mit Schienen-Adapter an der Maschine gibt es zumindest viel negatives zu lesen, da das entweder zu viel Spiel hat oder etwas hakelig ist.
Ach ja, einziger Vorteil bei Blatt rechts ist m.E., ohne Staubabsaugung, hast den ganzen Sägespan nicht zu dir geworfen ...
Würde die beiden Sägen in Betracht ziehen:
Ohne Sägeschiene, die 18V DHS680, Blatt links.
Mit Sägeschiene, die 2x18V/36V DHS78
0, Blatt links (ist durch ihr Design angeblich angenehmer zu führen).
Oder wenn "mit" Sägeschiene, könntest dir auch eine Akku-Tauchsäge anschauen, da gibts aber m.W. nur die 36V DSP600.
