Diletant
- 07.09.2020
- 27
- Wohnort/Region
- Oberbayern
Hallo zusammen
Ich "sammele" diverses Werkzeug um für den Fall das mal etwas ansteht das "richtige" Werkzeug zu haben, schrauben tu ich an Fahrrad und manchmal auch an KFZ.
Dabei ist mir eine ältere Fein ASK 636 Bohrmaschine untergekommen, die vom Anker und Getriebe noch gut ist, aber die Lager sind offenbar schon etwas "trocken". Aus diesem Grund wolte ich die Lager tauschen. Normalerweise geht bei den Fein Elektrogeräten der Anker mit seinen Lagern aus dem Gehäuse zu entfernen, aber bei diesem Modell ist das hintere Motorlager in einen Metallsitz eingepresst (statt normalerweise nur in Kunstoff gelagert)
und das scheint dort evtl. durch Korrosion oder engere Passung fester als die Verbindung zu Ankerwelle zu sein. Da das Gehäuse ein Stück ist kommt man da auch nicht so richtig vor Ort sondern nur durch den Tunnel (Stator könnte ich natürlich noch entfernen).
Hättet Ihr Tipps wie man das Lager entfernen kann ?
z.B. Durchschlag 7mm (oder minimal kleiner, da der KugellLagerinnendurchmesser7mm beträgt)und mit Fett welches sich von hinten hinter das Lager schiebt , das Lager herausdrücken oder gibt es da eine andere Methode ?
Danke schon mal im Vorraus
Grüsse
Jörg
OOps, habe gesehen, daß ich im Falschen Form gelandet bin, evtl. kann das ja jemand verschieben ...
Grüsse
Jörg
