Fein MSf 2202 Winkelschleifer reparieren
Hier geht es um Elektrowerkzeuge und ihre Anwendung
Benutzeravatar
Schraubarbar
Wohnort/Region: Halle
Beitrag von Schraubarbar » 26. Feb 2020, 22:21
Bin neu hier und würde mich sehr über einen Rat freuen. Habe einen Winkelschleifer von meinem Opa geerbt: Fein MSf 2202, 500W, 230V und würde ihn sehr gern wieder flott machen.
Er dreht nur noch extrem langsam und laut, und stinkt. Kohlen sind in Ordnung, Lager am ende des Rotors läuft leicht - wie der Rest aussehen sollte weiß ich leider nicht (Siehe Bilder) - ich kann außer etwas rost keine augenscheinlichen Beschädigungen feststellen... wie weiter? Messen? Wenn ja wo?
Da bin ich dankbar für jede Hilfe.
Benutzeravatar
DerAlteSchrauber
Wohnort/Region: Landkreis DH
Re: Fein MSf 2202 Winkelschleifer reparieren
Beitrag von DerAlteSchrauber » 26. Feb 2020, 23:19
Schraubarbar hat geschrieben:
26. Feb 2020, 22:21
klassischer Windungsschluß im Anker, sieht auf dem einen Bild auch schon nach hoch gekommener Nutenisolation aus.
Das war noch ein Modell was Fein von Flex zugekauft (Flex ZL 109)hat, so gut wie keine Teile mehr lieferbar.
Der Entsorgung zu führen :( mehr bleibt dir da wohl nicht übrig.
Benutzeravatar
H. Gürth
Wohnort/Region:
Beitrag von H. Gürth » 26. Feb 2020, 23:22
Also, nicht immer wenn FEIN drauf steht, ist auch FEIN drin.
Das ist eine echte FLEX L 109 mit 500 Watt. So wie es ausschaut, hat die Feldwicklung "dicke Backen" bekommen, sprich durchgebrannt. Reparatur lohnt eigentlich nicht mehr, auf Grund der hohen Ersatzteilpreise. Ab nächster Woche knn ich nachshauen ob noch was in meiner Grabbelkiste ist.
Nichts wissen macht nichts.
Benutzeravatar
DerAlteSchrauber
Beitrag von DerAlteSchrauber » 26. Feb 2020, 23:28
H. Gürth hat geschrieben:
26. Feb 2020, 23:22
das macht mir eigentlich mehr Sorgen.
Benutzeravatar
Schraubarbar
Beitrag von Schraubarbar » 27. Feb 2020, 00:48
:thx: für die schnellen Antworten!! Ja entsorgen ist wohl das Leichteste... wenn aber tatsächlich noch wo passende Teile rumliegen würde ich mich auch riesig freuen das gute Stück wieder flott zu machen dann bleibt es in der Familie... Danke soweit nochmal und ne gute Nacht!
Benutzeravatar
Schraubarbar
Beitrag von Schraubarbar » 18. Mär 2020, 00:34
26. Feb 2020, 23:22
Und bist du fündig geworden? Ansonsten bewegt sich das gute Stück auf den Elektroschrott zu. Das Kabel werd ich wohl noch retten.
Benutzeravatar
Dieter K
Wohnort/Region: Franken
Beitrag von Dieter K » 18. Mär 2020, 01:45
... bevor du sie wirklich verschrottest, die vier Schrauben, sind die 6X40? Könnte ich gerade für eine Hilti TE 75 gebrauchen. Die Geier warten schon ;-) Der post ernst gemeint, wenn ich repariere bzw. restauriere habe ich gerne Teile, die aussehen wie das Original. Schrauben mit den Köpfen und dazu noch gebraucht aussehend sind schwer zu bekommen.
Aber so weit ist es noch nicht ... melde dich einfach falls "the worst case" eintritt.
Ein_Gast
Wohnort/Region: Ruhrpott
Beitrag von Ein_Gast » 18. Mär 2020, 01:56
Was ist an Halbrundkopf-Schrauben in M6 x 40 so schwer zu bekommen (ernst gemeinte Frage)? Die gibt es bei Ebay zu Tausenden. Alternativ nach Flachrundkopf oder Linsenkopf suchen - die meisten Händler dort nehmen es mit der Bezeichnung nicht wirklich genau. Und nach der ersten Benutzung sehen die eh gebraucht aus...
Benutzeravatar
Dieter K
Beitrag von Dieter K » 18. Mär 2020, 02:03
Sind keine M6x40, sonst hätte ich das geschrieben, sondern Geräteschrauben, Torx, 6x40, vorne nicht spitz ... und auf den Kopf kommt es an ;-)
Benutzeravatar
Dieter K
Beitrag von Dieter K » 18. Mär 2020, 02:22
Zwei Bilder:
Falls es die irgendwo massig gibt, bitte Link posten, mein Fundus neigt sich dem Ende ;-)
