traktorman
- 05.05.2019
- 6
- Ort
- BIT-Trier
Habe eine Lupenleuchte mit einer 22W und runden Neonleuchte. Diese wurde gestartet indem man den Schaltknopf, der sich oben an der Lampe befindet runterdrückt, 2 bis 3 Sekunden unten hielt und dann loslassen musste. Ausschalten ging mit einmal durchdrücken.
Der Schalter hakt etwas und scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Manchmal bekommt man die Lampe an, aber die Leuchtkraft ist nur schwach.
Unten bei der Tischbefestigung ist ein Transformator und ein kleiner Kondensator von 275 V und 0,22yF.
Am Kondensator ist nichts von Defekt zu sehen.
Hat jemand Ahnung um was für einen Schalter es sich handelt oder sonst eine Idee was für ein Fehler an der Lampe besteht.
Die Kontaktstifte der Neonröhre habe ich schon mit Kontaktspray behandelt und ein 2 mm großes Loch in das Schalter gebohrt und WD 40 reingesprüht. Das Schalter hakt immer noch.
Vielleicht bin ich auch hier in dem Forum "Elektrowerkzeuge" nicht ganz richtig bei Werkzeug-News.
Es sind ja noch andere Forumsbereiche hier bei Werkzeug-News
Danke fürs Lesen und Eure Ratschläge.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
