Fräser gesucht.
Diskutiere Fräser gesucht. im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen. Ich suche 3, 4, 5 und 6mm Fräser oder Rundschleifer für Stahl, CrNi und Alu. Wichtig ist dass der Schaft nicht über 3,2mm ist...
motoquero
CH
Hallo zusammen.
Das einzige was ich bis jetzt in der Grösse gefunden habe sind Holzbohrer.
Brauchen tu ich es um dünne Röhrchen passgenau einzuschleifen damit sie T-förmig aneinander passen.
Ich hoffe diese Masse gibt es.
Gruss motoquero
Vier Stück sind nicht gerade eine Masse...
Hast du mal bei Dremel geguckt? 3,2 mm ist da die Standardaufnahme
Masse: Mehrzahl von Mass.
Hab ich. Gefunden habe ich nur die Holzbohrer.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Das war ein stiller Verweis darauf, dass Masse und Maße was anderes sind. Eine Mass ist übrigens 1 Liter Bier :schlaubi: :mrgreen:
Habe gerade mal über das Sortiment von Pferd geguckt. Wenn du auch mit 3 mm Schaft klarkommst, haben die zumindest 3, 4 und 5 mm-Fräser
Jaja das liebe ß und ss und dann noch die ständigen Schlechtschreibreformen.
Irgendwie steh ich grad auf dem Schlauch und verstehe nicht genau was du suchst :crazy:
Es gibt HM-Frässtifte mit einem Schaft-Durchmesser von 3mm. Suchst du so etwas?
Danke, da war ich auch gerade. Der 6er fehlt leider noch. Und sind sehr kurz diese Fräser. Gegen ein paar mm mehr Länge (Fräskopf) hätte ich nichts dagegen.
Ja genau. Aber mit dem zylinderförmige Fräskopf mit 6mm Durchmesser wird es schwierig. Die haben dann schon 6mm Schaftdurchmesser.
Haben Schweizer überhaupt ein ß?
Alles klar.
Alpen-Maykestag hat HM-Frässtifte Zylinder mit oder ohne Stirnverzahnung im Sortiment.
(Durchmesser x Schaftdurchmesser x Gesamtlänge x Verzahnte Länge)
- 2 x 3 x 38 x 10mm
- 3 x 3 x 38 x 14mm
- 3 x 3 x 50 x 14mm
- 3 x 3 x 65 x 14mm
- 4 x 3 x 40 x 10mm
- 6 x 3 x 43 x 13mm
HM-Frässtifte Walzenrund gibt es auch in 5 x 3 x 42 x 12mm und Kugel in 5 x 3 x 34 x 4mm
Karnasch hat HM-Frässtifte Zylinder mit oder ohne Stirnverzahnung im Sortiment.
- 1,5 x 3 x 38 x 6mm
- 2 x 3 x 38 x 11mm
- 3 x 3 x 38 x 14mm
- 3 x 3 x 50 x 14mm
- 3 x 3 x 65 x 14mm
- 3 x 3 x 75 x 14mm
- 3 x 3 x100 x 14mm
- 5 x 3 x 38 x 12,7mm
- 6 x 3 x 37 x 5mm
- 6 x 3 x 45 x 13mm
Ich kann dir alles auf Bestellung liefern. Falls du Interesse haben solltest, nenne ich dir gerne die Preise.
Ups - sorry, habe nicht gesehen, dass es um eine "Fremdsprache" geht.
Das wirft die ernst gemeinte Frage auf, wie man das unterscheidet? Auf "welche Masse hat der Fräser?" würde ich nämlich tatsächlich "ein paar Gramm" antworten und nicht etwa "5 cm".
Danke dass das mal jemand einsieht! :top:
Ganz einfach, mit gesundem Menschenverstand und ein bizeli beherrschen der deutschen Sprache.
Den ein Fräser hat Gewicht, ein Planet hat Masse.
Abgesehen davon, dass es hier auch in der Schweiz "denn" und nicht "den" heißen sollte ist aus der rein physikalischen Sichtweise ein Gewicht eine Masse, die zur vergleichenden Feststellung einer anderen Masse herangezogen wird. Gewicht ist da in einigen wenigen Fällen bestenfalls geduldet.
Das Den ist meiner Unachtsamkeit und Smartphone-Tastatur geschuldet.
Aber nun ganz ehrlich, so sprechen Physiker.
Oder ist hier nur akademische Schreibweise und Denken geduldet? Dann muss ich mich als Depp outen und bin nicht auf eurem Niveau. :kp:
Und als Schlusswitz. Warum ist der Schweizer intelligenter als ein Deutscher? Der Deutsche kriegt eine 5, der Schweizer eine 6. :mrgreen:
Genau. Die Masse eines Körpers ist nämlich immer gleich. Das Gewicht (aka: Gewichtskraft) hängt aber von der Schwerebeschleunigung ab.
Na, aber lass und doch unseren Spaß. :twisted:
:mrgreen: Ich glaube den versteh hier nur die Hälfte.
Dann darf ich aber auch:
Ne, aber 3 Arten von "ch" :P
Ich behaupte mal, dass das Schweizer Schulnotensystem genau anders herum als das deutsche ist.
Thema: Fräser gesucht.
