Hallo Gerrit,
gut zu sehen, daß jmnd sich auch für Tribologie interessiert. Sehr gutes Video
was du für Schmierstoffe gemacht hast, aber gibt da was zu korrigieren denke ich.
Also es hat mir auch viel Zeit gebraucht herauszufinden, warum keine Mos2 für schnell
drehende Sachen und Kugellager empfehlt wird.
Ursache: Wenn das Schmierfilm noch nicht reißt, also man noch im hydrodinamischen bereich ist, aber
die Festschmierstoffpartikelgröße größer ist als der Schmierfielmdicke, kann vorkommen daß
dann "Herzische druckpunkte" also pünktliche Materialbelastungen vorkommen was dann zur
Materialermüdung führt. Also wird es nur dann empfohlen, wo das Ding so langsam dreht, daß es dann fast kein Schmierfilm gebildet wird. Also normale wälz-Kugellager generell ausgeschlossen.
Für die Kolben wäre es aber nicht verkehrt. Nur aber dann wenn es nicht in die Kugellager, und andere Lager, und Zahnräder kommen kann. Was aber schwer möglich ist. Warscheinlich deswegen verwendet man es so nicht.
Wenn Makita also wirklich Grafitfett oder ähnliches verwendet für Lager und Zahnräder ist es dann
interessant. Villeich haben die exakt die Partikelgröße mit dem Viskosität kombiniert was
da gebraucht wird. Theoretisch möglich. Also nicht unbedingt falsch.
Bezüglich bohrhammer Getriebefett, habe ich schon relativ viel zeit verbraucht herauszufinden was zum Beispiel der
FT1v27 ist. Sehr viele Quellen deuten darauf hin daß es der Renolit st-bhf ist.
Für wessen Viskosität ich früher 290mm2/s gefunden habe. Leider momentan nichts mehr dazu.
Also 200 wäre dann gar nicht so schlimm, sogar villeicht auch zu dünn da man nicht vergessen muß daß wenn das Gerät stark belastet wird, kann um die 100 Grad erhitzen, und dann kann ein Öl (Fett) mit 150 zu dünn werden.
Also wir sollten das Viskosität der st-bhf herausfinden um klüger zu werden.
Ich bemühe mich gerade deswegen das Lithogrease 0 zu bekommen, das 00 habe ich schon
(Einziges Nachteil, fast gar kein gutes Maschinengeruch, was ja sehr wichtig ist, und nicht
aus den Datenblätter auszulesen ist.)
Übrigens OKS ist auch ein guter Hersteller, und da kannst du ganz einfach die Datenblätter anschauen, nicht wie bei Fuchs, die ein Geheimnis daraus machen.
Noch was: Der LM 50 litho ht hat ein Grundölviskosität von 150 und nicht 200.
