betrome
- 25.07.2011
- 18
- Wohnort/Region
- Oesterreich Kaernten
Zuerst ein herzliches Hallo an alle Forumteilnehmer!
Ich bin neu hier und habe dieses Forum bei der Suche nach einer Lösung meines Problems gefunden.
Ich habe vor kurzem einen gebrauchten BOSCH GBH 11 DE Kombihammer in England gekauft und habe mir gedacht, da es dort die selbe Spannung wie in Österreich gibt (230 Volt) muss ich da ja nichts weiter machen, als die Stecker zu tauschen.
Jedoch war meine Überraschung groß, als ich auf dem Leistungschild 110Volt lesen musste.
Nun meine Frage an die Experten in dieser Runde, kann ich den Hammer an 230 Volt betreiben ohne das was kaputt geht?
Weiss jemand im Forum, ob Bosch tatsächlich auch 110 Volt Ausführungen baut, oder ob diese Geräte einfach mit der halben Spannung betrieben werden und sich dann eben "nur" die Stromaufnahme erhöht?
Ich habe auch schon nach Spannungswandlern gesucht, dafür müsste eine 2000 Watt Variante reichen, aber diese kosten eben auch etwa 150 Euro und wiegen um die 13 Kilo.
Hat jemand eine andere Idee, ist eine einfache Lösung machbar, oder soll ich das Gerät zurück nach England senden?
Bitte um Antwort aus dem Forum, denn bei Bosch habe ich auch angefragt, aber von dort gibt es bis jetzt keine Rückmeldung.
Recht vielen Dank für eure Bemühungen.
betrome
betrome
