powersupply schrieb:
Schlacke schrieb:
Habe hier noch nie Bilder reingestellt.
Mal sehen was draus wird, wenn nicht muss ich evtl. nachbessern.
Jetzt aber mal ehrlich
Absolut klasse Beitrag!
Danke.
Meine Zweifel bezogen sich rein auf den technischen Ablauf des Uploads.
Habe die Bilder mit dem Smartphone gemacht, und wollte diese dann auch direkt von dort hochladen.
Beim ersten Versuch mit Via, meinem Stammbrowser, kam beim Anklicken von "Dateianhänge hinzufügen" nur die Meldung, dass für den Vorgang keine entsprechende App installiert sei.
Beim zweiten Versuch mit Chrome konnte ich zumindest ansatzweise einen Upload beginnen. Laut Statusanzeige wurde jedoch nur ein Bild komplett, zwei weitere teilweise geladen und beim vierten erschien ein rotes X, sprich Abbruch.
Musste dann auf den PC ausweichen, die Bilder von der SD-Card auslesen und dort dann den dritten Versuch starten.
Nach den vorherigen Fehlversuchen, war ich halt unsicher, ob's überhaupt klappt - daher in meinem Text der von dir zitierte Passus.
Sieht halt blöde aus, wenn man schreibt, "hier hast du Bilder" und letztlich erscheinen nur Platzhalter statt Photos, weil der Upload in die Hose ging.
Wenn man hier im Forum nicht eingelogt ist, sieht man beim Lesen der Threads ja auch keine Photos, sondern nur "Bildname.jpg"
Nachtrag für den 13er:
Da die Verzahnung das entscheidende sein dürfte, die angegeben 3,3mm sind das Maß von linker Seite eines Zahnes zur rechten Seite des nächsten Zahnes, und das an der obersten Spitze. Komme mit meinem Meßschieber nicht zwischen die Zähne bzw. an die Basis der Zähne.
Habe mal eine Gewindelehre genommen und geschaut, welches Blatt am ehesten zwischen die Zähne passt. Am Besten in die Lücken, also Abstand der Zähne zueinander, passte 10 G 3/4 (Whitworth 55°).
