Wolf-Scooter umbau
Diskutiere Wolf-Scooter umbau im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Servus,Hallo Leute Ich hätte gerne ein paar Fragen an die Fachkräfte hier danke schon mal im Voraus. erstmals kurze Beschreibung meine tätigkeit...
Jantschi
Bayern
Bayern-A - Th.
rentner
Servus,Hallo Leute
Ich habe ein kaputter Wolf-Scooter Aufsitzmäher umgebaut,
der soll mir im Winter ein wenig Schnee räumen helfen. so weit gut.
aufgebockt, alles funktioniert. Motor läuft, die Schaltung 3
Gänge + R gehen alle, die Räder drehen. kuppelt wunderbar.
aaaaber, unter Belastung, also am Boden läuft er nicht.
das heißt; vllt ein Meter, dann stirbt der Motor ab.
was habe ich an meine Konstruktion Schei.... gemacht.
Übersetzung ; Motor/Getriebe ca 1:3 +Getriebe 3 Gänge+R.
hat jemand eine Idee.? danke.
sind in den Hinterräder beide Keile vorhanden :?:
Da es x Ausführungen gab sollte man die Geräte/Motordaten angeben thx
mfg e.t.
Servus
Danke,
jaa in den Hinterräder beide Keile vorhanden.
3,9 KW aus 190ccm
Servus
ich habe noch ein 223ccm motor da, der ist
aber fast zu gross musste ich viel umänden.
:saegen: :flex: :shock:
Servus
ja Trabold. es funktioniert alles einwandfrei, in aufgebockter
zustand aufn werkbank wie beschrieben. am boden fährt
ganz kurz dann stirbt der motor ab. leistungs problem.?
oder übersetzung.?müsste ich vllt eine grosse keilriemen
scheiben am getriebe anbringen.? dann muss ich einiges
wegschneiden. na ja.........aber ich machs.
Solange der Motor nicht einwandfrei läuft würde ich nichts ändern !!!
vermutlich macht der Vergaser Probleme, denn ein Leistungsverlust unter Last :idea:
verdächtiger Nr. 1 Vergaser
Nr. 2 Undichte Ventile ( oder Kopfdichtung )
Nr. 3 Ausgelutschter Motor ( Kolbenringe - Fresssputen in der Zylinderwandung )
Servus
ja, er krompremiert gut, das merke ich bei anziehen.ab und zu schlägt
zurück der hundling. dichtungen rundum gut. der motor ist stroh trocken.
der motor läuft gut. am vergaser ist nichts dran, nur ein schrauber
der den schwimmerdeckel hebt und gleichzeitig leerlaufdüse ist.??
ich habe alles mit bremsreiniger durchgespült aud dann ausgeblasen.
luffi ist sauber, auch der ass.Trabold meinst du, meine eigenbau
übersetzung reicht aus.? vllt muss ich noch einmal :allesgut: ? :D
Hoppela danke für die neuen Motorinfos da könnte der Zündkeil an oder abgeschert sein dadurch Zündung zu spät = Leistungsverlust
Servus Trabold
was ist bitte "zündkeil".?
da ist ein magnetrad und zündspule, dazwischen 2 blatt papier luft.
funken wie kuh augen. früh oder spät das weiss ich leider nicht.
es liegt an die 4 keilriemenscheiben abstimmung, meinst nicht.?
im leerlauf läuft wunderbar, gänge räder alles super. am boden
dagegen, na ja.! irgendwann komme ich dahinten :flex: oder :feuer:
Du solltest unbedingt an deine Rechtschreibung, insbesondere der Groß- Kleinschreibung arbeiten.
Sonst ist der Thread hier bald zu.
Daher spare ich mir auch die Erklärung zum Zündkeil...
Ich würde, wie schon vorher geschrieben, erst nach dem Vergaser sehen. Ein Rasenmäher hat ja normalerweise eine Lastregelung. Du gibst die Drehzahl vor, und der Motor gibt immer so viel Gas wie nötig ist um die zu halten.
Im 'Leerlauf' kann das, alles wunderbar gehen, da erreicht der mit 1/4 Gas die Nenndrehzahl, wenn da aber bei Last zu wenig Sprit oder Luft kommt, stirbt der Motor ab.
Ein abgesicherte Schwungradkeil kann auch sein, aber da hat man meist schon Startprobleme.
Thema: Wolf-Scooter umbau
1.177
Trabold
1.858
Daniel200
2.621
Luke23
22
3.418
Trabold
