@ sabine2010:
Die "Auffangvorrichtung" (Siphon) hat normalerweise einen Einsatz, um einen Geruchsverschluß zu realisieren. Da steht ständig Wasser drin, damit keine (stinkende) Luft austreten kann. Das ist ein wunderbares Feuchtbiotop für Pilze und Algen. Zyklisch rausnehmen und reinigen hilft. Chemische Alternativen gibt es sicher auch.
Wenn das Teil trotzdem bei ungünstigen Druckverhältnissen in der Abwasserleitung - die eigentlich nicht auftreten sollten - "blubbert", sollte kein Wasser auslaufen. Wenn doch, ist es wahrscheinlich verdreckt.
Küchenspüle:
Immerhin ist es noch nicht ganz zu. Das erleichtert einiges.
Zu klären wäre, wo die Engstelle sitzt. Das kann man meistens durch systematische Beurteilung der Abflußeigenschaften der einzelnen Anschlüsse an die Abwasserleitung gut eingrenzen.
Besitzt Du einen Geschirrspüler und ist der in diesem Bereich angeschlossen? Wenn ja und der noch einwandfrei funktioniert, ist nur der obere Teil vor dem Geruchsverschluß zugegammelt. Handwerklich weniger begabten Leuten ist da wohl die chemische Keule zu empfehlen. Die Demontage ist mit brauchbarem Werkzeug zwar meistens keine große Sache, aber oft scheitert es an der Dichtigkeit beim Zusammenbau, wenn die Teile und Dichtungen schon älter sind. Grundsätzlich ist das aber die beste Lösung.
Ein Geschirrspüler (oder auch eine Waschmaschine - haben ja viele in der Küche) hält die Abwasserleitungen i.d.R. ausreichend sauber. Andererseits reagieren diese Geräte meistens empfindlich auf Verstopfungen bzw. schlechte Abflußeigenschaften der Abwasserleitungen.
Ein GSP ist überhaupt eine sinnvolle Lösung, wenn öfters viel Geschirr - insbesondere fettiges - gespült wird. Da kommen diese Probleme gar nicht erst auf. Geschirrspültabs (oder Pulver) sind sehr stark basisch (alkalisch) und lösen dadurch Fettablagerungen sehr gut. Für Handspülmittel wäre das viel zu gefährlich und ist deshalb auch nicht zulässig.
Unter ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen - Schutzbrille (seitlich geschlossen) und Gummihandschuhe - kann man folgendes machen: Geschirrspüler-Tab in einigen Litern heißem Wasser auflösen und die Lauge langsam durchlaufen lassen. Zum Schluß mit klarem Wasser - am besten heiß - nachspülen. Die meisten Rohrfrei-Mittelchen funktionieren kaum anders - sind aber oft überteuert. Die billigsten Tabs erfüllen den Zweck - in einem ordentlichen GSP übrigens auch.
Wenn die Probleme öfters auftreten, kann man sich überlegen, ob man sich aus Kostengründen die Möglichkeit schafft, immer mal wieder vorübergehend die Abwässer von Geschirrspüler oder Waschmaschine in die wenig durchspülten Handwaschbecken einzuleiten. Deren Anschluß an die Abwasserleitung muß dann aber verschlossen werden. Das hilft übrigens auch im Bad wunderbar. Im Bad sind allerdings oft Haare schuld und da hilft manchmal nur die Demontage.
Wenn man keinen GSP haben will oder kann, sollte man ggf. seine Geschirrspülgewohnheiten überdenken: Stöpsel rein und Lauge ansetzen. Nach dem Abwaschen mit einem Mal schnell ablassen und möglichst nicht warten, bis die Brühe kalt ist. Das spart zudem Wasser, Spülmittel und Energie.
Für eine genauere Ferndiagnose müßtest Du versuchen, den Aufbau des Abwasserleitungssystems in Deiner Wohnung genauer zu beschreiben. Das Hochdrücken im Tabs spricht ggf. auch für eine mangelhafte Rohrbelüftung.
Thomas
