Vergasereinstellung Tecumsehmotor BH173
Diskutiere Vergasereinstellung Tecumsehmotor BH173 im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Hatte kürzlich einen Nockenwellenschaden bei meinem Tecumseh BH 173 Motor. Nun habe ich aus zwei defekten Motoren einen funktionsfähigen...
Stefan.Baier
  • Vergasereinstellung Tecumsehmotor BH173
BH 173 Motor. Nun habe ich aus zwei defekten Motoren einen funktionsfähigen Motor zusammen gebaut. Da ich ihn aber komplett zerlegen habe müssen treten nun noch folgende Problem auf:
1. Er lässt sich schwer starten da er eine sehr hohe Kompression hat.
2. Er läuft ziemlich hochtourig und wenn er dann belastet wird geht er leicht uas.
Vermutlich muß der Vergaser eingestellt werden , aber ich finde da nur eine Schraube am Vegaser und ich weiß nicht wie ich diese rein oder rausdrehen muß.
Wer kann mir weiterheldfen !?
Da die Nockenwelle ja gebrochen war habe ich mir einen zweiten Motor besorgt bei dem lediglich die Kurbelwelle defekt. war .
Danach habe ich meine Kurbewelle in den zweiten Motor eingebaut. Die beiden Motoren hatten bei die gleiche E-Nummer lediglich die S-_ nummer ware eine andere.
Thema: Vergasereinstellung Tecumsehmotor BH173
6.884
ChristianHe
10.128
dermahler
2.284
TimmyA76
