Toro 234 Antriebsritzel ausbauen / Freilauf
Diskutiere Toro 234 Antriebsritzel ausbauen / Freilauf im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, für meinen Toro 234 habe ich neue 4 Antriebsritzel gekauft. Die Ritzel die am Rad sind waren einfach zu tauschen. Die gehäuseseitigen...
ShakeMe
Stuttgart
für meinen Toro 234 habe ich neue 4 Antriebsritzel gekauft. Die Ritzel die am Rad sind waren einfach zu tauschen. Die gehäuseseitigen konnte ich nicht wechseln. Ich habe probiert die Ritzel, ich glaube das sind die Freilauf-Ritzel, mit einer Wasserrohrzange zu halten und dann die 19er oder 20er Schraube zu öffnen, ohne Erfolg, es fühlte sich an als ob die Schraube leer dreht. Gibt es einen Trick dafür?
Die Frage ist also wie öffne ich die Schraube richtig und sitzt ziwschen Schraube und Ritzel eine Spannfeder?
Bild 1: verschlissenes Ritzel
Bild 2: (1) soll getauscht werden / (2) zu öffnende Schraube (3) ist das eine Feder?
Öhhhmmmm????
Die Antwort war zwar blitzeschnell passt aber irgendwie nicht auf meine Frage. War die Antwort für meinen Beitrag gedacht??
Hab nochmal aufgeschraubt. Die Freilaufmuttern zu lösen war ganz einfach nachdem ich die Achse mit einer Wasserrohrzange fixiert habe.
Nach dem Einbau der neuen Ritzel scheint der Mäher mehr Traktion zu haben wie vorher.
Mir scheint allerdings der Freilauf etwas schwer zu gehen. Liegt das an den neuen Ritzeln oder hab ich eventuell die Freilaufmuttern zu fest angezogen? Das es an den festen Freilaufmuttern liegen soll kann ich mir nicht so ganz vorstellen.
Wenn jemand eine Idee hat wäre ich für einen Hinweis dankbar!
Thema: Toro 234 Antriebsritzel ausbauen / Freilauf
13
1.731
Trabold
11.196
ShakeMe
1.519
50-6-0
4.216
hansdruck
