burnie86 schrieb:
wenn sich jemand so ein Maschinchen aussucht, ist es irgendwie etwas verfehlt wenn ihr ihm eine Riesenmaschine vorschlagt.
Und übrigens, an die anderen, Werkzeug ist nicht nur eine Frage des Preises, sondern auch des Platzes.
mit dem Platz hast Du recht, mit dem anderen nicht.
Das beginnt bereits bei der Handhabung : auf dem kleinen Bohrtisch ist kaum Platz, der Schraubstock wird auch kaum etwas taugen.
Höhenverstellung ohne Zahnstange : ja, der Tisch ist leicht, dennoch eine schlichtweg miese Lösung (das gibt/gab es auch bei teuren Maschinen : schlecht)
Möchte man die erwähnten Platinen in ein Gehäuse setzen, fängt die nächste Schwierigkeit an, wenn man nämlich nicht das Gehäuse
und einen Blech-Stufenbohrer zwischen Bohrer und Auflage bekommt - und ob die Maschine überhaupt größere Bohrungen (für PG o.ä.) schafft, ist auch fraglich.
Abgesehen davon fallen längere Stufenbohrer schon wegen des geringen Pinolenhobs von 50mm aus.
Wie es mit den Drehzahlen aussieht, steht leider nicht erwähnt (im ebay-Angebot was von 1400/min - vermutlich aber die Motordrehzahl)
Man könnte noch einiges mehr schreiben.
Ich erwähnte die große Güde, weil bereits im ersten Beitrag was von €500 stand.
Erinnere mich noch gut : in der Elektriker-Ausbildungsstatt war z.B. eine kleine Flott montiert, damit die Elektriker ihre Sachen bohren konnten - dennoch kamen sie regelmäßig zu den Schlossern an die größere Maschine.
Wenn der Platz vorhanden ist, fährt man mit der großen Maschine immer besser, weil sich
auch die Miniarbeiten auf ihr erledigen lassen (Bsp. Güde : 2880/min für die kleinen Bohrer ... 110/min für die Blechbohrer), dazu 120mm Hub, einen großen Tisch auf denen man auch Spannpratzen vernünftig verwenden kann, ... die Liste von Vorteilen ist
sehr lang.
