norinofu
- 07.04.2011
- 1.472
- Ort
- Unterland - BaWue
- Telefon, Fax und Tonrufzweitgerät
- #1
ich hab gerade ein kleines Problem mit den oben genannten Geräten.
Bis vor drei Wochen lief die Kombination - bis das Telefon kaputt ging und ersetzt werden musste.
Folgende Situation:
TAE NFN Dose (Amt aud 1 + 2) mit Telefon (F) , darin das Tonrufgerät WK 955 auf 3, parallel auf 1+2 eine weitere TAE NFN mit Fax-Telefonkombi (F). Ja ich weiß, parallel ist nicht ganz sauber, ging aber jahrelang.
Das alte Telefon hatte einen Stecker mit 1-2-3-4, das neue nur noch 1-2. Damit sind die Kontakte für das WK955 weggefallen. Mit dem alten Kabel funktioniert das neue Telefon nicht. Also Fax an die erste Dose gehängt. Originalkabel des Gerätes (1-2-5-6) funktioniert das Telefon/ Fax, aber nicht das WK955. Mit dem Kabel des ersten Telefons (1-2-3-4) klingelt das Tel/Fax und das WK955, wenn ich aber den Höhrer abnehme, stoppt das Klingeln aber auf dem anrufenden Telefon kommt nach wie vor das Rufzeichen. irgendwo ist da der Wurm drin. Auch das Abklemmen der parallelen TAE hilft nicht.
Hat jemand eine Idee?
norinou
Folgende Situation:
norinou
