Suche Werkzeug für den Kfz Bereich
Diskutiere Suche Werkzeug für den Kfz Bereich im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin Männers! An meinem Fahrzeug nagt der Zahn der Zeit, Loch im Schweller und der Unterboden muss mal aufgefrischt werden. Nun ist die Auswahl...
Firefighter
jenseits von Eden
Moin Männers!
Nun ist die Auswahl bei ebay z.B. an Druckluftratschen und Druckluftflex recht groß. Könnt ihr für die Zwecke was empfehlen?
Möchte Blech raustrennen, Unterbodenschutz entfernen und erneuern. Was für zubehör könnt ihr empfehlen? Trennscheibe, Zopfbürste, N....keks...
Bin für Tipps dankbar.
Wenn Du nicht grad einen Supergrossen Kompressor hast würde Ich eine Elektroflex nehmen
besser Heißluftpistole und Schaber - lediglich für die kleinen dann verbliebenden Reste eine Bürste.
Nur mit Bürste entfernt man zwar den Unterbodenschutz, aber man verteilt diesen dann überall in kleinen Stücken - ergibt eine ziemliche 'Sauerei'.
Gruß, Glatisant
Werde es wohl nur auf der Arbeit nutzen, da wir dort die Bühne haben. Dort steht ein großer Kompressor!
Danke für die anderen Tipps. Irgendein spezielles Gerät?
ich selbst benutze:
Druckluft Trennschleifer (kommt in ecken wo man mit nem Winkelschleifer nicht unbedingt hinkommt, kann die Drehzahl leicht regulieren und ist unkaputtbar)
http://www.amazon.de/Berlan-BDLWS75...EFWM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1363545364&sr=8-2
abgewinkelter Stabschleifer in Verbindung mit nem Roloc Stützteller und 3M Roloc Schleifscheiben. Nutze ich immer um die Schweißnaht zu bearbeiten. Sehr hilfreich!
http://www.amazon.de/Stabschleifer-...ef=sr_1_4?s=diy&ie=UTF8&qid=1363545529&sr=1-4
http://www.amazon.de/3M-Roloc-Stütz...1?s=aps&ie=UTF8&qid=1363545568&sr=1-1-catcorr
http://www.ebay.de/itm/10x-3M-Schle...659?pt=Gartenbauwerkzeuge&hash=item2576273403
für Arbeiten wo man weder mit Winkelschleifer noch mit dem Druckluft Trennschleifer hinkommt ggf noch dieses Teil:
http://www.amazon.de/Proxxon-28547-...BADI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1363545743&sr=8-1
oder Dremel mit kleinen Trennscheibchen.
Je nach Blech würde ich dir auch ne Absetzzange empfehlen.
leider schon etwas spät, aber ich tät mir das 3er Set nicht kaufen.
Nibbler hab ich noch nie gebraucht und den Tellerschleifer auch nicht. Einzig den kleinen Schleifer, aber den bekommt man schon für 10-15 Euro in der Bucht hinterher geworfen.
Ja, man kan auch nen Winkelschleifer umrüsten, aber halt auch nur für 50 / 75mm Rolor größe. Ein Druckluft Schleifer bringt mit 50er Scheiben mehr umdrehungen, man kann das Teil schöner händlen und er ist unkaputtbar, zumindest meiner hat noch nie Probleme gemacht. Ab und an mal nen Tropfen Druckluft Öl hinten rein und los gehts.
Wollte eigentlich wissen, ob alle von diesen Druckluftgeräten darauf umzurüsten sind - also auch die 15 Euro Maschinen. Dann kauft man den passenden Träger gleich dazu und hochwertige Scheiben.
Dann ist ja alles schön. Hatte keine Ahnung, ob man bei der Druckluftflex nen dorn einspannen kann und wenn ja, ob das dann auch bei jeder so ist. Super, da kann ich ja bestellen - danke.
bei diesem Drucklufttrennschleifer kann man nur 75er Trennscheiben einsetzen. Ggf mit etwas umbauen auch nen Dorn.
Bei den Druckluftschleifern kann ich dir nur empfehlen einen geraden und einen gewinkelten zu nehmen. Meist hat man ein Lieblingsgerät mit dem man öfter arbeitet, wenn aber mal der Platz begrenzt ist braucht man dann aber doch beide Alternativen und sie kosten nicht die Welt.
denke ich auch. Die kosten nun auch nicht gerade übermäßig viel, die investition sollte man aber dennoch tätigen.
Thema: Suche Werkzeug für den Kfz Bereich
