Stihl 009 vs. 010
Diskutiere Stihl 009 vs. 010 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo. Habe hier eine Stihl 009 und eine 010 jeweils 37 ccm. Der Vergaser der 009 ist ein Zama S1 hat einen Querschnitt von 11,5 mm , der von der...
TS22553
Fellbach / Stuttgart / Weinstadt
Hallo.
Habe hier eine Stihl 009 und eine 010 jeweils 37 ccm. Der Vergaser der 009 ist ein Zama S1 hat einen Querschnitt von 11,5 mm , der von der 010 ist ein Walbro WA 56A und hat einen Querschnitt von 8 mm. Da beide Motoren den selben Hubraum haben, aber dermaßen unterschiedliche Vergaser haben meine Frage:
Was für Sägen sind das? Profi/Hobby und welche Leistung haben Die Motoren?
In der Amerikanischen Seite Chain Saw Collectors Corner ist da nichts zu finden.
Danke und Gruss
Tom
Da wurde möglicherweise etwas gebastelt.
Lt. Service-Unterlagen wurden in die 009 folgende Vergaser eingebaut:
Aktuell = C1S-S1C
Ältere = WA 99 B und WT 29 A
010:
Aktuell = C1S-S1C
Ältere = WT 29 A und WA 99 B
Also beide Maschinen gleiche Vergasertypen.
Danke für die Antwort,
Beide Sägen sind von verschiedenen älteren Herrschaften.
Glaub ich nicht, dass die da was rumgebastelt haben.
Wie sind denn die Leistungsdaten der Sägen?
009 und 010 sind Typ 1120
Beide Maschinen:
36,6 ccm
Bohrung 36mm
Hub 36mm
1,2kW bei 7500-min
n-max = 9500-min
Es gab dann noch eine 009 L / 011 auch Typ 1120
Bohrung 38mm
Hub = 36mm
1,5kW bei 7500-min.
n-max = 10500-min.
Leider find´ich im Moment meinen 85er Stihl Katalog nich mehr, aber zu dieser Zeit wurde bei Andreas S. noch nicht wirklich zwischen Hobby- und Profisäge unterschieden.
Die Kleinen wurden hauptsächlich für Zimmerei und Holzbau angeboten, also für Bereiche, wo keine großen Dimensonen gesägt wurden.
Thema: Stihl 009 vs. 010
1.057
santago
12.075
hippo1991
1.900
Peter H
15
16.491
Stefan16v
5.444
traktorist2222
