Stiga Park Pro 16 Doppel Riemenscheibe wechseln
Diskutiere Stiga Park Pro 16 Doppel Riemenscheibe wechseln im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo! Ich verzweifle hier bald :flex: ! Wie geschrieben muss ich die Scheiben wechseln, da diese Spiel bekommen haben und daher der Mäher beim...
cynaut
Hallo!
Wie geschrieben muss ich die Scheiben wechseln, da diese Spiel bekommen haben und daher der Mäher beim Einschlagen der Lenkung ziemlich Geräusche macht.
In der Stiga Anleitung steht es:
1. Entfernen Sie die untere Schraube von der Achse.
Dreht man allerdings an der Schraube, scheint sich der ganze, innere Kern mitzudrehen und die Schraube am oberen Ende der Achse der Knicklenkung dreht sich heraus.
Man dreht und dreht und dreht, doch die Schraube geht nicht raus.
Auch nicht, wenn ich die obere Schraube wie fest anziehe.
Oder habe die Rechts- und Linksgewinde?
Hat da jemand noch eine Idee, wie ich die lösen könnte?
Abflexen geht wohl auch nicht, dann müsste ich wohl den ganzen Kern erneueren.
Da steht in der Anleitung zwar noch:
"Die Zylinderlöcher können mit Hilfe eines
Reparatursatzes für Glieder, repariert werden.
Die dazuhörenden Anweisungen können Sie
bei einem autorisierten Verkäufer erhalten."
Ob damit das "Innere" vom Mittelteil gemeint ist, kann ich nicht genau sagen. Bild siehe Anhang.
einfach den Verkäufer nerven :glaskugel:
oder Sehe ich das falsch :kp:
Thema: Stiga Park Pro 16 Doppel Riemenscheibe wechseln
3.747
Bigsash98
5.855
aklimator
Ostfriesenjunge112
1.186
Trabold
