Stiga Classic Senator Mähwerk Messerwelle
Diskutiere Stiga Classic Senator Mähwerk Messerwelle im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Ich habe einen defekten Stiga Mulcher bekommen. Die linke Messerwelle wo die Riebenantriebschreibe drauf ist hat extrem viel Spiel. Habe...
TimmyA76
hAMBURG
  • Stiga Classic Senator Mähwerk Messerwelle
Ich habe einen defekten Stiga Mulcher bekommen. Die linke Messerwelle wo die Riebenantriebschreibe drauf ist hat extrem viel Spiel. Habe sie ausgebaut und gesehen das ein großer Bereicht wo die Lager laufen freigedreht ist. Also die Welle ist nicht komplett 17mm sondenr in den Bereichen wo die Lager laufen freigedreht. Die frage ist nur warum ? Ist das Normal ?
Habe im Netz nur komplette Messerwellen gesehen, aber nicht so eine wie die verbaute.
Vielleicht weiß da jemand ja Rat.
MFG
Tim
Ein Bild würde mehr als 1000 Worte sagen... evtl. Lager defekt und Welle eingelaufen?
So was passiert, wenn die Welle nicht satt im Lager sitzt weil sie beispielsweise bei einer Reparatur vor der Demontage zu gründlich oder mehrfach runtergeschmirgelt wurde.
Dann eiert das zunächst nur ganz leicht im Lager herum. Reibt aber nach und nach immer mehr Material ab. Und dreimal darfst Du raten was nachgibt: die gedrehte Welle oder das gehärtete Lager?
Thema: Stiga Classic Senator Mähwerk Messerwelle
1.716
PG Motorgeräte
1.217
mabehe
610
fantozzi
20
3.995
maddox
