Spit S2S SDS: Bosch SDS kleine Keilwelle oder andere SDS
Diskutiere Spit S2S SDS: Bosch SDS kleine Keilwelle oder andere SDS im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe hier einen Spit 332 Bohrhammer von 1992. Siehe auch http://www.werkzeug-news.de/Forum/viewtopic.php?f=1&t=33858&hilit=Spit+332...
Weckle
NI
  • Spit S2S SDS: Bosch SDS kleine Keilwelle oder andere SDS
Ich habe den Umbau damals auf Eis gelegt, da es nicht eilig war.
Jetzt habe ich das "Projekt" wieder hervorgekramt und habe
folgendes Problem:
Ich bin davon ausgegangen, daß ich
http://www.ebay.de/itm/321932064158?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
einbauen kann, um SDS Plus Bohrer und Meißel
einzusetzen.
Optisch scheint es zu passen, NUR:
Wie bekomme ich das Teil aus der Spit augebaut???
Gibt es da einen Hebel, Sicherungssplint, oder Ähnliches,
zum Entriegeln, um die Keilwelle aus der Maschine ziehen
zu können?
Alternativ:
Die Spit S2S Bohrer haben zwei unterschiedlich breite Nuten zur Übertragung der Drehbewegung. In der schmaleren dieser Nuten ist eine weitere Nut zur Hubbegrenzung durch eine Kugel eingefräßt.
Nur diese Nut hat eine Kugel zur Hubbegrenzung. Die zwei anderen SDS typischen Nuten zur Hubbegrenzung sind ohne Funktion.
Ansonsten sieht der S2S Bohrer wie ein SDS Plus Bohrer mit 10mm Durchmesser aus.
Könnt Ihr mir helfen?
Ähhh
Was willst Du mit einem Adapter von kleiner Keilwelle auf SDS+ bei der Maschine umbauen? :kp:
H.Gürth hat dir doch damals den Umbausatz aufgezeigt. An dessen Gültigkeit hat sich höchstwahrscheinlich nichts geändert.
Das von dir verlinkte ebayteil passt nur wenn Du es schafft es nach dem Abtrennen dauerhaft, also ohne dass es wieder bricht, mit der Maschine zu verschweißen :allesgut:
Danke für Deine Antwort.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt:
Ich will keinen Adapter oder Ähnliches einbauen.
Ich möchte nur wissen, wie ich das Bosch Teil
http://www.ebay.de/itm/321932064158...69134845&_trksid=p3984.m1436.l2649&rmvSB=true
gegen das Originalteil tauschen kann.
H. Gürth hat es damals beschrieben, stimmt schon.
Jedoch müßte ich auch da für den Umbau den Einsatz erstmal aus der Halterung bekommen.
Einfach gesagt: Wie bekomme ich den kompletten Einsatz entsprechend der Abbildung in
aus der Maschine?
Das in deiner Maschine eingebaute Teil hat mit dem von Dir nun schon dreimal verlinkten Teil nichts gemein .
Schau dir das von H.Gürth eingefügte Bild an. Alle Teile die dort mit "Teilesatz" zusammengefügt sind benötigst Du. Da ist keines mit einer Welle abgebildet.
Vermutlich musst Du zur Demontage deine Maschine auseinanderschrauben :glaskugel:
Wenn die damals abgebildete Maschine die ist, um welche es hier geht, passt der Keilewellenadapter nicht rein.
Diese Maschine hat direkt die entsprechende SPIT Aufnahme und kann mit dem vorgeschlagenen Umbausatz umgerüstet werden.
Also mal eigene Bilder der Maschine hier einstellen. Bilder aus ebay sind wenig hilfreich :mrgreen:
Das von dir verlinkte ebayteil passt nur.........
........auf ganz alte UBH 4/26.
Da sieht der Werkzeughalter so aus:
So sieht das Teil ohne Schutzkappe aus:
Der eingesetzte Bohrer, hat der Spiel in der Aufnahme oder klemmt er ?
Original Spit Bohrer oder reingewürgter SDS+ Bohrer ?
Siehe Bild.
Notfalls mit aufgesetztem Rohrstück den Ring nach hinten schlagen oder mit Flex auftrennen. Wird ja eh alles erneuert :allesgut:
  • #9
das ist ein original Spit Bohrer mit der "hauseigenen" Schaftform,
und genau das ist ja mein Problem:
Dafür gibt es keine passenden Bohrer und Meißel mehr auf dem
Markt. Daher die Frage bezüglich Umbau.
Da die Maschine neu und unbenutzt ist, würde ich sie ungern in
die Tonne hauen, nur weil Werkzeug fehlt.
Vielen Dank Euch allen für die Hilfe.
Ich werde mich dann mal an den Umbau wagen.
Weckle
  • #10
Warum bekommt man auf eine präzise Frage eigentlich nur so ein Geschwurbel als Antwort vorgesetzt ?
Bin dann mal draussen :mrgreen:
  • #11
ein großes Dankeschön an alle, die mir mit Ihren Ratschlägen geholfen haben, besonders an H. Gürth.
Ich habe die Spit S2S Aufnahme zerlegt und gegen eine Bosch SDS Plus getauscht. Jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
Weckle
  • #12
Ach ja: Ich hätte dann hier einen neuen Spit S2S Bohrhalter auf kleiner Keilwelle übrig...
Thema: Spit S2S SDS: Bosch SDS kleine Keilwelle oder andere SDS
