Silent Kompressor. Erfahrung gesucht.
Diskutiere Silent Kompressor. Erfahrung gesucht. im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit den Silent Kompressoren von pro lift montagetechnik? Die sind mit 55dBA angegeben, kann das wer...
O
Olav
Grossraum Hamburg
hat jemand Erfahrung mit den Silent Kompressoren von pro lift montagetechnik? Die sind mit 55dBA angegeben, kann das wer bestätigen, sind die wirklich so leise? Die geringe Lautstärke ist für mich extrem wichtig. In einem Telephonat mit pro lift sagte mir jemand die seien ungefär so laut wie eine schleudernde Waschmaschine. Interessiere mich für den 4kW 8bar 480L/min oder den nächst größeren mit 5,5kW und 670L/min. Soll zum Sandstrahlen verwendet werden. In der Anleitung zur Sandstrahlkabine steht es werden 6bar mit 400 bis 500 L/min benötigt (mit der original Sandstrahlpistole zumindest). Habe mir schon die Bedienungsanleitung zum Kompressor zusenden lassen, aber darin finden sich auch nur die maximalen Eckwerte 8bar und 670 L/min aber leider kein Fülleistungs-Diagramm... ist halt ein China Kracher.
Währe cool wenn sich wer meldet...
Gruß, Olav.
http://www.pro-lift-montagetechnik....DE/?ObjectPath=/Shops/78156040/Products/00177
Der hatte unsere alte Siemens nicht gehört als die ihre Lager zu zermahlen begann :mrgreen:
Aber im ernst. Wenn die 55 angeben und das Ding 60dB hat. Ist das ein sehr guter Wert. Insbesondere wenn das Abblasegeräusch beim Abschalten auch berücksichtigt ist.
Ich würde vor dem Hintergrund, dass bei den Verbrauchsangaben meist der optimale/minimale Wert angegeben ist zum 5,5kW Aggregat greifen. Dann taktet der Kompressor nicht so garstig oft.
Dass Du aber zusätzlich noch einen Kessel benötigst hast Du gelesen.
Edit: Die Motorangaben sind aber nicht mehr zeitgemäß! 380V haben wir schon ewig nicht mehr und 2800U/min sind für einen halbwegs effizient arbeitenden 5,5kW-Motor ein NoGo!
Da hätte ich wenigstens 2900U/min erwartet!
Steht im Datenblatt womöglich etwas anderes?
Noch ein Nachtrag:
Seit letztem oder gar vorletztem Jahr sind in EU bei Neugeräten sogenannte IE2-Motoren vorgeschrieben. Damit die diese Effizienzklasse erreichen müssen die wenigstens die 2900U/min gerade so erreichen. IE3-Motoren erreichen gar bis 2930U/min.
Noch ein Nachtrag:
ist dies auch für Kompressormotoren gültig ?
ich dachte Kolbenkompressoren sind keine Dauerläufer, dann wäre die Betriebsart nicht mehr S1, oder verstehe ich dies falsch ?
Das mit S1 ist richtig.
Aber wenn an einem Kompressor kein Motor dran ist der dauerlauffest ist, ist er auch nicht zum Sandstrahlen geeignet.
Deswegen bin gehe ich hier von einem S1 Motor aus.
Spricht einfach auch für ein modernes Design.
und vielen Dank für eure Statements. Habe mir die Anleitung nochmal angesehen, aber darin stehen überhaupt keine technischen Daten, noch nicht mal die von mir genannten Werte für dBA, KW und L/min. Da steht derartig wenig geheimnisvolles drin das ich sie einfach mal mit drangehängt habe...
Werde aber nochmal nach der Betriebsart (Dauerlauffestigkeit) , und Effizienzklasse / Wirkungsgrad des Motors sowie Versorgungsspannung und Drehzahl nachfragen.
Irgendwie werde ich bei der ganzen Aktion das Gefühl nicht los das ich da die "Katze im Sack" kaufe. Die 'Silent' Kompressoren von pro lift sind halt die günstigsten derartig schallgedämmten die ich finden konnte. Und bei dem Preis vermute ich wird es schlussendlich auch nicht günstiger wenn ich mir so einen 98dBA Brüllwürfel gleicher Leistung kaufe und die Schalldämmung bis runter auf 55dBA selber baue, richtig? Oder liege ich da vollkommen daneben?
@ powesupply: Jo, gesehen, bei diesem Konzept ist ein externer Kessel nötig. Nach den Angaben der Chinesischen Hersteller / Distributoren dieser Kompressoren ist da anscheinen so ein kleiner 6 L Tank mit dran, wozu auch immer...
Hier noch die 'made in China Links' dazu die ich gefunden habe. Darunter findet sich auch eine Tabelle mit technischen Daten aller Modelle der Baureihe. Die da angegebenen Drehzahlen liegen alle viel niedriger, so in der Gegend von knapp unter 900U/min, was auch immer das nun wieder für die Effizienklasse bedeuten mag. Habe ich ausgeschnitten und als Bild mit drangehängt. Interessante Preise übrigens wenn man 5 Stück abnimmt...
Gruß, Olav.
Bei dem hier ist die Tabelle dabei:
http://qzritian.en.made-in-china.co...-Cabinet-Silent-Air-Compressor-QWB-0-90-.html
http://www.made-in-china.com/showro...ent-Type-Cabinet-Air-Compressor-SV-0-48-.html
Bei der 7,5kW 900L/Min Variante von dem hier steht "as low as around 70dBA"
http://luowei2012.en.made-in-china.com/product/jMyQwsGcMtDC/China-Compressor-QW-0-9-8-.html
http://xm-luowei.en.made-in-china.c...t-Reciprocating-Air-Compressor-QWB-0-36-.html
Der hier meint "as low as 60 dBA":
http://www.made-in-china.com/showro...a-Quiet-Cabinet-Air-Compressor-QWB-0-67-.html
  • Bedienungsanleitung Komressor.pdf
Thema: Silent Kompressor. Erfahrung gesucht.
