LkwSchmied schrieb:
Auf dem Typenschild der Pumpe steht 160Bar Wollte die auf 180Bar laufen lassen. Mir wurde gesagt das die das auf jeden Fall abkönnen muss?
Ich hab von hydraulik ja auch nur eine rudimentäre Ahnung. Aber ergibt sich der maximale Druck nicht aus der Belastung, begrenzt durch das Überdruckventil?
Die Pumpe wirds wohl mitmachen, die Frage ist, was mit dem Drumherum so ist....
Prinzipiell fördert die Pumpe ja je nach Drehzahl ein bestimmtes Volumen/Zeit. Der Druck ist da erst einmal egal - zumindest so lange der Antrieb genügend Leistung hat. D.h. der Vorschub des Zylinders ist dann auch erst mal konstant.
Füllst du mit der Pumpe jetzt den Zylinder, der gegen ein Baumstamm drückt, dann steigt der Druck immer mehr an.
Irgend etwas muss jetzt nachgeben. Planmäßig wäre das der Baumstamm, der durch den Spaltkeil gedrückt wird.
Sollte der Stamm - warum auch immer - nicht gespalten werden, drückt die Pumpe weiter Öl in den Zylinder und der Druck im ganzen System steigt schnell an. Jetzt solltest du ein Überdruckventil haben.
Das sollte z.B. bei 180bar auf machen und in der Lage sein, die gefördere Ölmenge auch durchzulassen.
