Passatvariant1A
- Prüfung Hub- und Sicherungsmutter Ravaglioli KP 123 D
- #1
ist es richtig, das die beiden Markierungen der Hub- und Sicherungsmutter im Neuzustand auch bei den alten Modellen aus den 80er Jahren IMMER bündig zueinander stehen müssen? Erst wenn der Abstand nach UNTEN etwa 2 mm beträgt, dann muss die Hubmutter ausgetauscht werden? Bei meiner ist das etwas anders (BJ 1982 /Marconi): Momentan steht die Markierung des Blechs der Hubmutter exakt 2 mm über der Markierung der darunter über das Blech der Hubmutter mitgeführten Sicherungsmutter. Ist das so korrekt? Muss dazu sagen, dass die Bühne derzeit noch nicht aufgebaut ist. Evt. ist bei einem früheren Austausch der Hub- und/oder Sicherungsmutter aber auch die Sicherungsmutter nicht nicht hoch genug an die Markierung der Hubmutter "angedreht" worden. Hoffe, es kann mir da jemand helfen bzw. eine Antwort geben. Eine Anleitung zur Bühne ist leider nicht vorhanden bzw. auch wohl aktuell nicht zu bekommen. Auch eine Anfrage beim Hersteller hat nichts gebracht. Überhaupt keine Reaktion.
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
