Problem mit Dolmar PS340
Diskutiere Problem mit Dolmar PS340 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - moin ich habe auch noch eine Dolmar PS340 und die springt nicht an, also habe ich geguckt ob die zündkerze funktioniert aber die hatte keinen...
Tobi93
  • Problem mit Dolmar PS340
moin
ich habe auch noch eine Dolmar PS340 und die springt nicht an, also habe ich geguckt ob die zündkerze funktioniert aber die hatte keinen zündfunke. dann habe mir eine neue gekauft und wieder ausprobiert aber die neue kerze hatte auch keinen zündfunke kann es sein das das kabel kaputt is oder woran kann das liegen?
mfg. Tobi
Mal ganz banal gefragt: Hattest Du mit der Zündkerze beim Funkentest auch wirklich guten Massekontakt?
Hattest Du beim Testen nicht vielleicht vergessen, die Zündung anzuschalten passiert mir immer wieder)?
Wenn trotzdem kein Funke springt, dann liegt es vielleicht am Stopschalter - daß der trotz Schaltens auf "Start" weiterhin Massekontakt macht.
Tja, und wenn der Stopschalter in Ordnung ist, dann geht's wohl ins Eingemachte: Zündkabel: Zündmodul.
Boesman
also die zündung hatte ich nciht vergessen die war an
also ob der schalter der fehler ich nicht wen das kabel kaputt ist oder das zündmodul was kostet sowas ungefähr wen ich das kaufe?
mfg. Tobi
Warum kann man solch ein Gestammel nicht noch mal durchlesen, bevor man auf die Sendetaste drückt ?
Abgesehen von Gross/Kleinschreibung, das ist mit Verlaub, einfach eine Zumutung. :brech:
Thema: Problem mit Dolmar PS340
4.135
Finfin
1.210
dolmar-sammler
2.241
Jack_Russel
8
3.904
dolmar-sammler
