Carsten2
- 26.12.2004
- 773
- Problem Kärcher HD 1050 B (Benzinhochdruckreiniger)
- #1
ich habe ein Problem mit meinem Kärcher HD 1050 B mit Honda GX 390 - 13 PS Benzinmotor)
Die Hochdruckpumpe hat einen Drahtseilzug um dem Benzinmotor vom Leerlauf auf Vollgas zu schalten.
Also wenn man die Lanze betätigt und der Druck abfällt wird der Benzinmotor auf Vollgas geschaltet.
Diese Regelung funktioniert leider nicht mehr, daß heißt direkt beim Starten des Motors regelt dieser Seilzug sofort auf Vollgas. Daher ist es sehr schwer den Benzinmotor überhaupt zu starten und er läuft danach dauernd auf Vollgas. Entlüftet ist die Hochdruckpumpe und baut auch Druck auf.
Wassereingangsdruck 5 bar. Da das Drahtseil "aktiv" durch die Hochdruckpumpe gezogen wird muß dort irgend etwas nicht stimmen. Evtl. Überströmventil offen ???
