problem , hilti te 55
Diskutiere problem , hilti te 55 im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hi habe eine hilti te 55 gebraucht,sie funktioniert noch nur sie macht einen höllenlärm und wenn sie länger läuft tritt an den oberen...
uncle sam
  • problem , hilti te 55
hi
habe eine hilti te 55 gebraucht,sie funktioniert noch nur sie macht einen höllenlärm und wenn sie länger läuft tritt an den oberen lüftungsschlitzen fett aus. wer kann mir tipps zur hilti te 55 geben zwecks reparatur oder so .
gruss uncle sam
Hallo,da ist warscheinlich das Kugellager am Anker kaputt,du solltest auf keinen fall weiter Arbeiten mit der Hilti.
Als erstes den Griff abmontieren ,dann das Getriebe öffnen um zu sehen in welchem Zustand die Zahnräder sind.
Wenn der Rotor getauscht werden muß werden alleine die Ersatzteilkosten bei 150-200 euro liegen,bei Orginal Ersatzteilen.
mfg metin
hi
danke für die antwort werde mich sofort nach karneval an die sache begegben.
vielen dank für die hilfe :D :D
Thema: problem , hilti te 55
19
2.007
Atius
4.764
rt-andreas
8.277
6.094
JackBauer
