Timo J.
ich habe mir bei Bauhaus einen Herkules-Kompressor mit 50l und 10bar gekauft (momentanes Angebot für 199,-). Leider ist die Betriebsanleitung sehr dürftig und ich konnte darüber nichts finden.
Der Kompressor blässt unentwegt luft ab beim laden, und zwar an dem kleinen Schlauch der zum Schalter geht. von den Zylindern geht ja ein Metallrohr zum Behälter, dort ist ein kleines Ventil o.ä. (Gummischeibe mit einer Feder) kurz vor diesem Ventil ist ein kleiner Schwarzer Schlauch am Rohr angeschlossen der zum Schalter geht, kurz unterm Schalter ist ein kleines Loch wo immer beim Laden luft abbläst, wenn ich den Schalter aus Schalte wird das Loch konstruktionsbedingt verriegelt. Also bläst dann auch nix mehr ab, da ja kein Druck vom Zylinder kommt und der Behälter dann von der Gummischeibe verschlossen wird. Es sieht also so aus als müsste dort immer beim Laden Luft abblasen, aber welchen Sinn macht das? Problem ist er läd nicht weiter als 5bar und schaltet somit auch nicht von selbst ab(hab ihn aber auch nicht länger als 3 Minuten laufen lassen). kann das damit zusammenhängen? Wenn nicht tausch ich ihn nächste Woche um oder frag mal beim Verkäufer nach.
mfg
Timo
mfg
Timo
