Neue Membrane für Membran-Kompressor
Diskutiere Neue Membrane für Membran-Kompressor im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin, habe hier einen Membran-Kompressor bei dem die Membranen porös sind. Membranen gibt es in der Größe nirgends zu kaufen. Aus welchem...
R.I.2000
  • Neue Membrane für Membran-Kompressor
Aus welchem Material kann ich die Membranen selber zuschneiden?
Gibt es da etwas wie Dichtungspapier bzw -bögen für Motoren?
Besten Dank & Grüße
Eine Membran für einen Kompressor?
Oder meinst Du eine Ersatzmebran für ein Ausdehngefäß?
Link zu wiltec
Eine Membran für einen Kompressor ?
Die Frage kann durchaus berechtigt sein. Es gibt Membrankompressoren sogar als 2 und 4 Zylinder.
Da sitzt auf dem Pleuel ein Teller mit einer Gummi/Viton/Kunststoff Membrane, die auf dem Rand des Gehäuses verschraubt ist, welche wie ein Kolben Luft ansaugt und verdichtet. Kpl. ölfrei !
Etwas mehr "Input" zur Frage und dem Kompressor wäre allerding schon angebracht
Hier mal einige Bilder, hoffe die können helfen.
Durchmesser der Membran ist 115mm.
Beste Grüße
So, habe gerade eine Mail an diese Firma geschrieben.
Mal sehen ob die helfen können.
Alle Händler von Teilen hier in der Nähe konnten mir leider nicht helfen...
Besten Dank :allesgut:
so der Hersteller kann mir leider nicht helfen...
Hat noch jemand Ideen wie man die Membranen ersetzen kann?
Besten Dank & Grüße
  • #9
Lässt sich denn keine handausgeschnittene Gummimembrane reinbasteln? Die originale Membran hat die Metallscheibe in der Mitte wohl anvulkanisiert, aber eine per Unterlegscheibe angepresste Gummimembran sollte doch auch dicht werden.
  • #10
nein, die Membrane wird durch die Schraube und Scheibe auf den Kolben gepresst und abgedichtet. Gleiches Prinzip an der Außenseite.
Aus welchem Material könnte man denn die Membranen ausschneiden?
MfG
  • #11
Ich weis nicht genau welche Gummiqualität für solche Anwendungen die geeignetste ist, aber ehe ich den Kompressor wegschmeißen müsste würde ich mal bei Reiff nachfragen ob deren Matten nicht auch verwendbar sind.
  • #12
Ich merke gerade erst, dass der link nicht vollständig funktioniert.
Ich meinte diese Gummiplatten. Vielleicht kannst Du dir davon zwei Musterstücke zuschicken lassen die Du für den Kompressor zurechtschneiden kannst. :glaskugel:
Thema: Neue Membrane für Membran-Kompressor
