Murray 12/36 startet nur einmal / Bedienungsanleitung ?
Diskutiere Murray 12/36 startet nur einmal / Bedienungsanleitung ? im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, wir haben einen Murray 12/36 ,(Aufkleberaufdruck: Modellnumber 9-36559X65 , Date of manufacture 0819). Weiss jemand, wo man hierfür eine...
klee
Weiss jemand, wo man hierfür eine Bedienungsanleitung herunterladen/bekommen kann? Welches Baujahr ist er (1980?)
Nun zum eigentlichen Problem damit:
Er springt nur beim ersten drehen des Zündschlüssels an. Stellt man ihn sofort wieder aus, kann man ihn nur noch starten, wenn man die beiden Stromanschlüsse am Magnetschalter überbrückt.
Deutet das auf einen defekt am Magnetschalter oder eher am Zündschloss hin?
Danke für eure Tipps.
Gerhard
Bedienanleitung für den Motor bei :
www.briggsandstratton .com
Wenn man auf den kleinen Anschluss
des Magnetschalters Strom + legt von der Batterie aus
und der Motor dann dreht ist das Zündschloss defekt
wenn nicht der Magnetschalter :D
Teile können Sie über uns bestellen
War die letzten 2 Tage ohne Internet.
Danke für den Tipp.
Werde ich morgen oder Sonntag mal ausprobieren.
Gerhard
War das Zündschloß.
Ein bisschen Kontaktspray in die Öffnung an der Rückseite und es funktioniert wieder. Was würde den ein neues Zündschloss kosten?
Antwort gerne auch per PN.
Gerhard Kleemann
Thema: Murray 12/36 startet nur einmal / Bedienungsanleitung ?
