MTD Rasentraktor RH 170/105 H
Diskutiere MTD Rasentraktor RH 170/105 H im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Guten Morgen, habe einen Rasenmähertraktor MTD Rasentraktor RH 170/105 H günstig bekommen und der Motor läuft. Leider will er nicht richtig in...
borkenkäfer
in einer schönen gegend in Bayern
Amberg
Lagerverwalter
Guten Morgen,
MTD Rasentraktor RH 170/105 H​
günstig bekommen und der Motor läuft. Leider will er nicht richtig in fahrt kommen, auf der geraden geht's gerade so, aber wenn es etwas ansteigt fehlt ihm die Kraft und bleibt stehen. Die beiden Vorderräder stehen auch etwas ausser der Spur, vermutlich Spurstangenköpfe ausgeschlagen. Ich will ihn wieder so richtig zum laufen bringen!! Wer kann mir hierzu weiterhelfen?
Hänge mal Bilder vom Traktor mit an
@ Hallo Hr. Trapold,
754-0125a Keilriemen Fahrantrieb 12,7x2667mm Original MTD ist das der oder? liegt Preislich bei ca. 100€ ?
@ Dieter,
das kann auch sein, aber ich kann beide Reifen etwas schräg stellen. Werde die Tage mal den Traktor anheben und genau schauen.
Aber Danke schonmal für die Antworten
borkenkäfer:bierchen::bierchen:
läst er sich leicht schieben ? Hydrostat ausgekuppelt?
Wenn die Bremse falsch eingestellt wird, wird das Getriebe beschädigt
Nach Austausch des Treibriemens Gerät an eine Wand stellen, dann sollte beim V.-Fahren die Räder einfach durchdrehen,
wenn nicht, liegt ein Hydrostatdefekt vor.
Ich hatte in den letzen > 15 Jahren nur 3 Getriebeschäden dieser Art.
und in dieser Zeit ca gefühlt 720 Geräte zur Wartung.
Sie wollten ja nur wissen falls. Also keine Sorge es ist sehr unwahrscheinlich einen Getriebedefekt zu haben.
Na das hört sich ja schon wieder besser an......hab ihn jetzt mal endlich in der Garage und die Vorderachse etwas zerlegt. Naja, die Buchse auf der rechten Seite ist schon sehr kaputt gewesen. Wo bestellt ihr eure Ersatzteile? Was ich auf jeden fall brauche ist:
741-0660a Buchse 24x19,3x25,4mm 2x
726-0341 Aufdruckkappe 3/4
Herr Trabold ist die Quelle für die Ersatzteile :)
ich würde zuerst mal den Vortrieb instand setzen, das andere sind Nebenschauplätze.
und wenn man die Büchsen rechts ersetzt, dann doch auch gleich die linke Seite
mal wieder alle auf den neuen Stand bringen. Hab ihn ja endlich in die Werkstatt bekommen durch eine 85cm Türe.......ja was soll ich sagen 3 von 4 Schrauben vom Motorhalterung waren weg und die 4 Schraube war so eingelaufen das ich etwas Anhebeln musste um den Motor aus den Rahmen heben könnte. Danach hab ich neue 10er Gewinde rein gedreht und wieder fest gemacht. Ach ja die Räder hab ich auch gleich ausgerichtet.Werde jetzt nochmals alles zusammen bauen und dann eine Probefahrt machen......hoffe das er dann wieder richtig zieht. So nun noch Bilder vor dem Start
Schönen Sonntag euch allen,
so Jungfernfahrt ging super. Zieht wieder sogar 11% Steigung mit 105kg Fahrer:lol: gemeistert. Jetzt müsste halt nur noch Gras wachsen damit er auch da seine Leistung zeigen kann. Ich halt euch auf dem laufenden.
Thema: MTD Rasentraktor RH 170/105 H
