Mortorsäge Poulan 2250
Diskutiere Mortorsäge Poulan 2250 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - trotz Reinigung vom Luftfilter und Kerze sprigt der Lümmel nicht an.. oder liegt es an meiner Mischung 1:50--was ich auch für die Stihl säge...
bentley
Vorarlberg
trotz Reinigung vom Luftfilter und Kerze sprigt der Lümmel nicht an.. oder liegt es an meiner Mischung 1:50--was ich auch für die Stihl säge benutze. und dort klappt es..
hier bei der Poulan steht 1:40 drauf...ist dass bindend diese Mischung???
Nein, am Ölanteil im Sprit liegt's mit Sicherheit nicht, daß der Lümmel nicht anspringt. Du kannst die Poulan gut mit 1:50 betreiben. Ich habe zwei Poulan 2275 (baugleich mit 2250) und betriebe sie seit mehreren Jahren mit 1 : 50 und manchmal auch mit Aspen. Üblicherweise gibt der Ölhersteller den Mischungsanteil Öl im Sprit vor, und nur bei wirklich alten Motoren mit veralteten Kurbelwellen- und Pleuellagern wird ein höherer Ölanteil als nötig angesehen.
Check' mal Zündfunken, und ob die Kerze bei häufigen Startversuchen feucht wird. Gut möglich, daß der Vergaser verdreckt ist; diesbezüglich ist die Poulan etwas anfällig. Ansonsten die üblichen Verdächtigen: Impulsleitung, Spritfilter im Tank usw.. - Aber vielleicht ist das Teil einfach hin. Eine meiner beiden hat auch keine gute Kompression mehr. Wirf mal einen Blick durch den Auslaßschlitz auf die Kolbenwandung, ob da Riefen sind.
Laß' hören, ob bw. wie Du weitergekommen bist.
Boesman
hallo erstmal....
und danke für die Ratschläge... ja nass wird sie immer gleich nach 3 bis 4 mal starten---dann läuft sie kurz an..aber wenn ich Gas geben will geht sie gleich aus..
werde mal die üblichen Verdächtigen checken und dann sehn,,
gruss bentley
Thema: Mortorsäge Poulan 2250
754
Mac624
1.609
dolmar-sammler
2.368
dolmar-sammler
1.976
hainbuche
6.122
durstloeschi
