Metallgewebe befestigen
Diskutiere Metallgewebe befestigen im Forum Metallbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Hallo zusammen Ich will ein ganz feinmaschiges Metallgewebe entweder zusätzlich oder so wie in dem mitfotografierten Küchensieb befestigen...
Zentrales_Baden-Württemberg
Instandhalter
Hallo zusammen
Kunststoff als Hilfsmittel scheidet erst mal aus weil damit heißes Öl gefiltert werden soll.
Habt Ihr mir einen simplen Tip den ich nicht auf dem Schirm habe?
Kleben? Wie heiß ist das Öl Maximal?
Frittenöl. Solange es noch gut fließfähig ist. Also > 100°
Frittenöl wird normalerweise nicht mit Metallgewebe gefiltert, sondern mit Einwegfiltern. Metallgewebe ist nur eine Sauerei beim sauber machen, die Filter landen im Müll.
Hmmmm :kp: Und einfach großflächig in das/ein Sieb legen? Eventuell mit einer endlosen Schlauchschelle fixieren?
Viel Glück, Peter
Die Einwegfilter kenne ich. Naja, zumindest die die in den, bei uns runden, Frittierkorb einzulegen sind.
Das was Du verlinkt hast ist ja für die Profiküche. Für den Preis kann ich bei unserer Frittierhäufigkeit auch öfters mal das Öl wechseln.
Ich will das Öl eigentlich auch nicht jedes mal umleeren. Das ist mir zu viel Sauerei und Aufwand.
Gedacht ist eigentlich nur immer mal wieder das Filtersieb durch das Öl durchziehen so wie ich es heute mal mit dem etwas zu groben Teefilter probiert habe.
Ah, ja, mit dem Kescher Algen aus dem Teich fischen :wink: Welchen Durchmesser hat das Sieb? Ich denke gerade an Edelstahl-Kabelbinder, etwas in der Art. Oben überlappen lassen und unterhalb des Siebrandes festmachen, das was Peter schon angedeutet hat.
Beim Durchmesser bin ich einigermaßen flexibel und darf in der Küche eines nach meinem Wunsch abgreifen.
Ich tendiere momentan eher zu einem Kleineren(ca 8cm) als dem vorhin Fotografierten(14cm)
Nur fehlt mir da ein wenig die Fantasie wie die Metallkabelbinder da halten sollen.
Wenn ich mir das so überlege muss ich wohl dem Junior eines seiner Teesiebe abschwatzen. Da könnte ich innen als Widerlager einen Metallring einlegen.:lichtauf:
Vielleicht kommen noch Ideen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du dir etwas vorstellst, was nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
Ich schreibe es mal etwas salopp. An den Calamares sollen nicht die schwarzen Böbberli kleben, die der Teig von den Apelringen hinterlassen hat. Mit deiner Methode werden sie etwas weniger, aber sie sind noch da, sichtbar und schmecken kann man sie auch. Alle Algen bekommst du mit einem Kescher nicht aus dem Teich :wink:
Mein Vorschlag, mach dir eine Topf warm, gieße das Öl durch einen modifizieren Kaffeefilter in den Topf und kippe es wieder zurück.
Klemme das feine Gitter doch einfach zwischen zwei gleiche Siebe. Dann musst Du nichts kleben. Rundherum abschneiden und Umschlägen.
Mir gehts nicht darum, dass mal ein Böbbele an den Kalamares klebt. Kann ich mit leben.
Mir gehts um die vielen Krümel die sich unten im Bottich sammeln welche nach und nach verbrennen. Insbesondere wenn ich mal wieder, entgegen dem Wunsch der Regierung, das Schnitzel zum Warmmachen mit in die Fritteuse schmeiße.:wife:
Da muss ich dann natürlich was dagegen liefern.
Das fotografierte Teesieb ist schon nicht schlecht, lässt aber dennoch einiges an Feinanteil durch. Daher der Wunsch nach dem eh vorhandenen Metallgewebe welches wirklich superfein zu sein scheint und obendrein aus einem nichtmagnetischen Werkstoff besteht.
Werde das jetzt mal mit dem Teesieb und einem Metallkabelbinder probieren. Kosten ja nicht die Welt.
Die zwei Teesiebe ineinander hat auch was. Wäre gut zu reinigen und die Form der Halbkugel ist Wurscht. :top:
Ach, du meintest das Zuunmöglichenzeitenfressanfallvorrregierungvertuschungsollalleswievorheraussehensieb. Dafür ist die Idee von Langfelder genial :wink:
Es gibt auch Edelstahlbüroklammern, oder solche dickere Edelstahlklemmen zum heften.
Für lauwarmes Fritieröl setze ich gewöhnliche Einweg-Kaffeefilter aus Papier ein und öffne dabei den Ablasshahn der Friteuse nur soweit damit der Filter nicht überläut.
Auch gewöhnliche feinmaschige Küchen-Edelstahlsiebe (inkl. Teesiebe) kann man einsetzen, lohnt sich m.E. jedoch nicht, da sie z.T. danach dann mühsam zu reinigen sind.
Bei Kaffeefilter und Porzelanhalter, weiss nicht wie man das Ding nennt, sind auch etwas höhere Temperaturen möglich. Zu kaltes Öl ist wegen der erhöhten Viskosität sehr unpraktisch zu filtrieren.
Fritieren ist so etwa das einzige, das ich Kochkünstlerisch nicht systematisch ruiniere. :)
Unsere Fritteuse hat keinen Ablasshahn. Die muss man ausleeren.
Kaffeefilter hatten wir auch mal probiert, aber ganz schnell wieder sein lassen.
Das Teesieb ist, wie schon im Thread berichtet, viel zu grob. Da bleibt noch vielzuviel Feinanteil im Frittierfett zurück.
Thema: Metallgewebe befestigen
8
1.459
norinofu
8
1.685
Dominik Liesenfeld
918
steamrick
Benderman
907
1.995
noidem
