Messer Griesheim Variomig 300-RV
Diskutiere Messer Griesheim Variomig 300-RV im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Ich habe ein defektes Schutzgas-Gerät von Messer Griesheim Typ VARIOMIG 300-RV mit Wasserkühlung. Es hat plötzlich keinen Lichtbogen mehr...
matthe
Springe
  • Messer Griesheim Variomig 300-RV
mit Wasserkühlung.
Es hat plötzlich keinen Lichtbogen mehr erzeugt.
Drahtvorschub, Lüfter alles OK.
Am Drahtende vorne messe ich verschiedene Spannungen
je nach Einstellung des Stufenschalters.
Ich bin Elektriker, aber wenig Erfahrung mit Schweißgeräten.
Habt Ihr ein paar Tipps wie Ich die Störung einkreisen kann.
Danke im vorraus
Gruß Matthias
das müsste doch ein stufengeschalteter Trafo mit anschließendem Gleichrichter sein?
So aus dem Bauch raus würd ich als erstes den Gleichrichter für sich checken ob der ok ist und was in den Gleichrichter rein geht, besonders ob da oder schon am Eingang des Trafos ne Phase fehlt
Was heißt "kein Lichtbogen"?
GAR KEIN FUNKEN? Oder wie eine Wunderkerze?
Hört man beim Tasterdruck das Hauptschütz "KLACK" im Gerät?
Ist das Gerät wassergekühlt?
DoMi
Es kommt gar kein Funke.
Gerät ist mit Wasserkühlung.
Schütze und Phasen sind OK.
Ich denke das es ein stufengeschalteter Trafo mit anschließendem Gleichrichter ist,
sieht auf den ersten Blick so aus.
Habe leider überhaupt keine Unterlagen
von der Maschine.
wenn da jemand helfen könnte würde ich mich freuen.
Ich werde den Gleichrichter mal ausbauen,
aber wenn Ihr noch ein paar Tipps habt
immer gerne ! -- Danke schön.
Gruß Matthias
Danke im vorraus
Gruß Matthias
Hallo Matthias
Als Elektriker sollte dir bekannt sein, dass man in so einem Fall eine niederohmige Messung durchführt wen das Multimeter etwas anzeigt, sich aber trotzdem nichts tut(vgl Messung mit dem Duspol mit und ohne Lastzuschaltung)
Im Fall des Schweißgerätes werden im Strompfad Leistungshalbleiter geschaltet sein die nicht mehr aktiv werden. Mitunter reichen für das Multimeter auch einige zu den Gleichrichterdioden parallelgeschaltete Kondensatoren, dass das Multimeter Hausnummern anzeigt.
Also aufmachen, reinschauen und mal direkt am Gleichrichter messen. Dabei auch gleich die Dioden checken.
matthe schrieb:
Schütze .... sind OK.
Nur OK reicht nicht.
Zieht das Hauptschütz an wenn du auf den Brennertaster drückst?
Es kann die Strom-Wasserleitung im Schlauchpaket unterbrochen sein. Dann misst man die Spannung u.U. über das schlecht leitende Kühlwasser.
Mit einem Durchgangsprüfer testen ob
vom Gleichrichter bis zur Stromdüse
und
vom Gleichrichter zur Masseklemme
alles gut leitet.
DoMi
Danke für die Tipp´s.
Das Schütz ist echt OK.
Es zieht an und ich habe auch
Spg. an den Kontakten gemessen.
Schlauchpaket und Gleichrichter werde
ich nun mal prüfen.
schönen Gruß
Mathias
  • #9
Hallo Leute
Das Schlauchpaket ist defekt.
Ich habe ein anderes angebaut
und das Gerät schweißt wieder.
Danke vielmals für eure Tipps.
Nun noch eine andere Frage.
Wo bekomme ich Ersatzteile
für mein Schlauchpaket.
Ich brauche auf jeden Fall mal
eine Düse und eine neue Kappe vorn
auf das Griffstück.
Gruß Matthe
  • #10
Kommt drauf an, WAS FÜR EIN Schlauchpaket da dran ist.
Mach am besten mal paar aussagekräftige Fotos vom Brenner und seinen Teilen, sowie vom Geräteanschluss.
DoMi
  • #11
  • #12
Ich hoffe das Bilder hochladen hat geklappt.
Es steht leider nichts weiter drauf.
schönen Gruß Matthe
  • #13
Uii...original Messer Griesheim Teile.
Die bekommt man z.B.bei der Fa. DSL Schweisstechnik.
Messer Griesheim Teile werden aber teilweise zu Apothekenpreisen verkauft..da wäre das Umrüsten auf einen Euro-Zentralanschluss auf Dauer sinnvoll,
Bei deinem Brenner KÖNNTEN evtl Teile vom MB36 Brenner passen...
DoMi
  • #14
Nochmal ein Frage an die Profi´s hier.
Durch Welche dieser Leitungen fließt
eig. der Schweißstrom ?
Mit dem alten ,langen Schlauchpaket war
überhaupt kein Funke mehr,
und das andere, kurze funtioniert.
Was ist am Schlauchpaket defekt ?
Gruß Matthe
  • #15
Der Strom dürfte durch den dicken Schlauch fließen, der direkt angeschraubt ist (ohne Schnellkupplung)
in dem Schlauch ist eine dicke Kupferlitze drin, und die wird wohl am Brenner abgebrochen sein.
DoMi
Thema: Messer Griesheim Variomig 300-RV
24
10.577
46
4.291
Thomas18TE
67
6.413
Drehmomentapostel
