lv 65 holzspalter woodstar zylinder leckt ...
Diskutiere lv 65 holzspalter woodstar zylinder leckt ... im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Kann mir wer sagen, wie ich bei dem, Zylinder, die Dichtungen wechseln kann? Unten am Zylinder ist kein ran kommen, oben war lediglich...
bashy
Unten am Zylinder ist kein ran kommen, oben war lediglich an der Seite eine Madenschraube, aber wie bekommt man das ganze auseinnander?
Oder sind das Einweg Zylinder?
MFG Ronny
Die Madenschraube ist vermutlich eine Sicherung. Entweder ist die Kolbenführung geschraubt (Feingewinde), oder einfach nur gesteckt. Ich vermute aber, dass es geschraubt wurde und die sichtbare Führung nur so eine Art Deckel ist, der sich abhebeln lässt.
MfG, Henning
Lässt sich nicht abhebeln, schon alles versucht.
Montierhebel rutsch immer wieder ab, es ist auch nichts zu sehen, wo man etwas ansetzen könnte, sowas habe ich noch nie gesehen ...
In der Explosionszeichnung steht.
http://www.werkzeug-news.de/Forum/ftopic21972.html
Dichtsatz für Zylinder
Somit muss, man das Dingens doch irgend wie auseinander bekommen.
MFG Ronny
Gerade das beim suchen im Internet gefunden:
Bei mehreren Rangierwagenhebern hatte ich folgendes: Nach einiger Zeit sackten die nach dem Pumpen gleich wieder ab. Ursache war eine Billiglösung zur Verhinderung von Überdruck. Anstelle eines Ventils hat der Hersteller am Ende der Kolbenstange eine kleine Nut eingefräst. Wurde der Kolben bis zum Anschlag rausgepumpt, floss das Öl in den Rücklauf, bevor der Kolben mechanisch am Ende war. Damit wurde dann ein unzulässiger Druckaufbau verhindert.
Einfach gedacht, aber schlecht durchgeführt. Es war am Frässchlitz noch ein kleiner Grat, der den O-Ring nach einiger Zeit verschliss.
So etwas kann ich mir bei einem Spalter auch vorstellen. Der Hersteller muss verhindern, das am Ende des Kolbenweges ein zu hoher Druckstoß auftritt. Ein Ventil ist nun teurer als ein Schlitz.
Könnte mir vorstellen, das das bei meinem das selbe war ...
Letzte Woche, hat sich die Gewindehülse vom Schubgestänge, selbst ständig gemacht, so das kein Anschlag mehr zum ausfahren des Stempels gegeben war, sprich der Hydraulikzylinder, ist mehrere male bis zum Anschlag ausgefahren, bevor ich es gemerkt hatte.
Kurze Zeit später, war eine große Öllache unter dem Spalter.
Denke, neuen 0-Ring und gut, aber dazu muss ich Ihn erst einmal auseinnader bekommen.
MFG Ronny
Komisch! Wenn die Führung direkt geschraubt wurde, müssten eigentlich Schlitze oder Bohrungen für einen Montageschlüssel zu sehen sein...
MfG, Henning
MfG, Henning
Nichts der gleichen.
Auch schon versucht, seitlich an zu setzen (mit einem Splintentreiber) in der Hoffnung, das es sich um ein Gewinde handelt.
Da dreht sich nix ... Nachbar hatte auch mal vorbei geschaut, meinte sowas hat er auch nicht nicht gesehen.
Solch ein Sch... brauche den Spalter, nächste Woche.
MFG Ronny
Nabend
Doch keine Ruhe gelassen ... gibt wohl laut Liste 2 Versionen.
Dichtsatz für Zylinder mit Sicherungsring
Dichtsatz für Zylinder mit Gewindestift seitlich
Mit der Taschenlampe und nach ausblasen, war dann doch dieser Sprengring zu sehen.
Allerdings, war der Sicherrungsring nur mit Gewalt raus zu bekommen (Zylinderende ein wenig ausgeklingt, um hinter den Ring zu kommen), selbst dann mußte er noch raus gemeißelt werden.
Solch ein Rotz habe ich wirklich noch nie gesehen.
MFG Ronny
Also nur gesteckt und mit einem Sprengring gesichert... Dann ist die Madenschraube nur eine Sicherung gegen das Verdrehen. Mir fällt aber spontan kein Grund ein, weshalb sich der Deckel nicht verdrehen dürfte. Ein Rundteil ist ja schließlich nicht lageabhängig...
Aber Glückwunsch, jetzt steht dem Sanieren ja nix mehr im Wege! :mrgreen:
MfG, Henning
MfG, Henning
Morgen
Madenschraube konnte man das nicht nennen, jeder Schraubenzieher rutschte ab, und auch noch übelst tief drinnen, nur mit bohren + Schraubenausdreher, war Sie zum raus kommen zu bewegen.
Na ist schon klar, meine für ~ 400 €, müssen Sie ja irgendwo spaaren.
Habe Ihn ~ 4 Jahre, ab und zu wird er auch mal zum Nachbarn oder bekannten, zum spallten mit genommen.
Denke ~ 200 Raummeter, hat er bereits durch gejagt, bis Dato auch immer zufrieden.
Denke, wenn das mit dem Anschlag, nicht passiert wäre, hätte er wohl noch eine Ecke gehalten.
Hatte es da schon erläutert:
Also es handelt sich um die Hubeinstellstange (24), da ist am Ende (unten) ein Gewinde drauf, die läuft im Führungsrohr (56), in der Zeichnung, ist aber nicht ersichtlich, was da auf das Gewinde kommt, eine einfache Mutter kann es nicht sein, die ist zu groß, für das Führungsrohr.
War in der Tat, eine Gewindehülse mit seitlicher Bohrung / Sicherung, diese Sicherung ist rausgefallen (glaube eine kleine Madenschraube), dann hat sich die Hülse gelockert, und der Stempel des Zylinders, ist bis zum Anschlag ausgefahren.
Das dürfte, einen vernüftigen Hydraulikzylinder, aber nichts ausmachen, wie gesagt irgendwo muss ja gespaart werden.
Inlett bekannten zum wechseln, des kompletten Dichtsatzes, mit gegeben, hoffentlich sind es da wenigstens Normteile, und nicht irgend welche exotischen Maße.
MFG Ronny
Ohne Worte, wer weiß wie lange der Zylinder es überhaupt noch gemacht hätte ... Kolbenstange war lose, hat schon ein wenig gearbeitet, der kleine Ring ist unter der Mutter gewesen (ausgebrochen).
Leider erst heute erfahren, das es bei Obi 5 Jahre Garantie gibt (Spalter ist 4) ...
Villeicht sollte man sich mal schlau machen, wegen einen vernüftigen Ersatz HD Zylinder.
MFG Ronny
Nabend
So mal einen Hydraulikspezi gefragt.
Nach entfernen der seitlichen Sicherungsschraube, muss man den Zylinderdeckel ein Stück rein drücken / schlagen, dann lässt sich auch der Sicherungsring einfach entfernen.
Hätte ich eher wissen müssen ... :mrgreen: was solls.
Letzte Woche kahm auch der neue Dichtsatz, für den Zylinder, stolze 41 € ... (die härte der komplette Spalter kostet nur ~ 400), ein Ersatzzylinder komplett nur 110 €.
Wie auch immer, das ganze Geraffel, hat bei denen sicher schon ewig auf Halde gelegen, ein Wellendichtring ist nach dem Bad im Ölkocher, beim rein setzen gleich zerbrochen, somit noch mal warten.
MFG Ronny
Morgen
Gestern, den Zylinder zusammen geklatscht, heute 10 Raummeter durch gejagt, ist dicht.
Somit doch ein wenig günstiger (Dichtsatz), als ein neuer Zylinder.
Bis zum nächsten mal :mrgreen:
MFG Ronny
Moin!
Ich hab auch nen LV65, allerdings mit dem anderen Zylinder.
Bei mir hat sich auch die Mutter komplett von der Kolbenstange gelöst.
Ist schon seltsam wie das passieren kann...
Ich werde nun zusätzlich zur Sicherungsscheibe die Mutter verkleben/sichern...
Gruß, Tom
Hallo Ihr da,
bin absolut neu hier und habe ein paar fragen.
habe einen woodster iv 80 und keinen spaltdruck,. hab schon einiges versucht. doch jetzt würde ich gern den zylinder auseinanaderbauen aber dazu muss ich ihn erst mal ausbauen, ist dies kompliziert? und wie geh ich vor? muss öl abgelassen werden usw.
wäre nett wenn jemand hinweise gebe´n könnte.
:thx:
ich hab einen Iv65 und der leckt plötzlich gewaltig, vermute der Zylinder ist gerissen. Bevor ich den ausbaue wollte ich wissen ob es sich lohnt. Bashy schrieb er hat einen Ersatzzylinder für 110.-- Euro gefunden, mich würde daher interessieren wo es den gibt. Ich habe nur einen für 400.-- gefunden und das wäre der Preis des Spalters...
Danke
Thema: lv 65 holzspalter woodstar zylinder leckt ...
7.041
Ralf47
19
41.121
TJ0705
6.792
edelholz
3.392
MSG
