HvdF
Hallo!
Nachdem ich bis jetzt immer nur die Beiträge durchstöbert habe, muss ich mich jetzt auch einmal zu Wort melden da ich jetzt einen Kränzle 120 junior besitze.
Bei 10 € konnte ich einfach nicht Nein sagen und hab ihn mir unter den Nagel gerissen Er verliert Wasser und das Manometer ist defekt. Aus den bisherigen Beiträgen und durch das demontieren des 120 habe ich festgestellt das auf jeden Fall die Manschetten (Reperatur Satz) und das Manometer getauscht werden müssen.
Die Dichtungen und Ventile sehen sehr gut aus (evt. schon Mal ausgewechselt worden).
Als Zubehör besitze ich ein Hd Schlauch, Schmutzkiller 030 und Pistole Starlet 2. Mir fehlt das Zwischenstück (also von der Pistole bis zum M22 Anschluß Schmutzkiller(lanze))
Die Pistole hat ein ca. 13mm IG ist also 1/4 Zoll IG. Nachdem ich ein wenig im Teilekatalog gestöbert habe schwebt mir die Möglichkeit vor eine Lanze 500mm mit zwei 1/4 AG (Nr. 12385 1) und einen Adapter 1/4 IG auf M22 IG (Nr. 13374) zu kombinieren. Würde nur noch der Griff fehlen, ist dieser auch einzel zu bekommen? (bei einigen Modellen ist er auch aufgesprüht?) Oder gibt es eine Komplettlösung?
Insgesamt denke ich einen guten Fang gemacht zu haben; wenn alles klappt wie ich mir das vorstelle habe ich einen HDR für ca. 70 € der sicherlich besser läuft als jeder dieser Baumarktreiniger und das Zubehör kann ich auch noch verwenden, wenn das Geld (nach dem Studium) zu einem neuen HDR reicht.
Achso wie stelle ich eigentlich den Bypass korekt ein?
Gruß HvdF
Gruß HvdF
